 [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 23:22
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Nevastik59, Керосин похоже..
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 08:47
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Не, не он.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 18:55
  •  1396
  •  18 окт 2009, 05:19
  •  Permskiy kray / Vereschagino
сними размеры с машины, делов то на 15 минут с перекуром
спасиб)))
шрамы серебро,молчанье золото
просто L
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 19:58
  •  68
  •  09 янв 2010, 09:36
  •  Тверская область.Медвежий угол
Осилил очередную тему.Слов нет ,снимаю шляпу.Стоит только влезти,дальше не остановиться.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 23:56
  •  2914
fanngorn писал(а):
Не, не он.
Блин, Илью забыл(((. Жаль смайла с верёвкой и мылом нет(или с бритвой у вены). :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 17:29
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Короче так, поставил я СРПМ и поехал на Рыбачий, к сожалению все прошло не очень гладко. Первый небольшой косяк возник при установке - кастомная крышка подшипника не особо попадала на 4 шпильки, пришлось немного расточить дырки напильником и при притяжке крышки воспользоваться шайбами, ладно это мелочи. Дальше было хуже, покатались по Рыбачьему, поехали в Мурманск, не доезжая километров 10-15 заметили, что с защиты капает трансмиссионка, пришли к выводу, что течет РПМ, быстро ломанули в Мурманск, в панике нашли яму, нам её предоставили ровно на 10 минут, как в Формуле-1 сняли за 2 минуты защиту и увидели, что лопнул сварочный шов в месте где левый фланец приваривается к чулку моста, трещина была не особо большая, длиной где-то сантиметр. В итоге в течение часа нашли сварку и за 700р Мурманский сварщик нам мост заварил (честно говоря заваренное место смотрится немного коряво и теперь я немного очкую, что рано или поздно вся эта сварка отвалиться, масло выльется, я не замечу, мост заклинит ): , но возможно это только паранойя). Справедливости ради замечу, что на Рыбачьем несколько раз прикладывались Шерифом, Шериф же завязан на переднюю балку, и на неё же завязан редуктор, возможно появление трещины связано именно с этими ударами, но вообще они были не особо сильными. Фото заварки редуктора обещаю предоставить при следующем снятии защиты.
Помимо этого возник вопрос сколько масла лить в СРПМ, т.к. он переделан из заднего, то, на первый взгляд, логичным кажется лить 1,3 литра как назад, но опять же по дороге обратно на защите мы опять увидели масло, сначала решили что лопнула Мурманская сварка, но масло не уходило так критично как в прошлый раз + заметили, что бензофильтр от классики, который одет у меня на шланг сапуна РПМ выведенного под капот весь чёрный от масла. Короче пришли к выводу, что гонит через сальники или сапун, течь немного позже вроде прекратилась, масло в мосту присутствовало, чем себя на данный момент и успокаиваю. Короче сколько масла лить - то надо?
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 19:33
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Dimm, до нижней кромки заливной пробки, т.е. - пока не потечет....... :
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 23:21
  •  814
С отверстиями действительно вышел промах, фланы точатся на станке с ЧПУ, видимо сбой программы или ещё что-то... Ни разу такого не было... Я и не проверял никогда, считая что программный станок не может ошибиться. Причём брак во всех десяти комплектах. Когда заметил три экземпляра уже было продано. :smile_doh: Впрочем как было написано выше рассверливание отверстий решает проблему.
Хорошо бы взглянуть где именно лопнуло и понять причину. В любом случае при появлении проблем СРПМ бесплатно меняется на новый. :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 17:28
  •  371
Хорошо бы взглянуть где именно лопнуло и понять причину. В любом случае при появлении проблем СРПМ бесплатно меняется на новый. Wink
Я когда защиту снимать буду - сфоткаю, менять пока не хочу, если сварка не отвалиться, то буду ездить так, если будет отваливаться, то буду думать.
Dimm, до нижней кромки заливной пробки, т.е. - пока не потечет....... Wink
Хм, так и делали, гонит либо через сальники либо через сапун, буду следить и пытаться понять чего происходит.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 12:24
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Dimm Сфоткай как сапун сделан. Реально врезать в родную дырку или в чулке сверлить надо как у штатного ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.    След.
