 [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 23:21
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
А.Димыч, это ж самое важное!!!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 18:08
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
люди,подскажите про преднатяг.Поменял поломанные шестерни в самоблоке.А как выставить преднатяг-не понимаю.Может шайбы там уже подстёрлись-поменять надо.Или может шестерню ведомую с определённым моментом затягивать надо?Помогите!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 20:40
  •  7791
скорее тарельчатые шайбы, они преднатяг и задают.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 21:09
  •  141
  •  11 мар 2009, 11:59
  •  Москва (ВАО)
Лонгер, 80% - это какой преднатяг?
Медведи 235/75 R15, лифт, передний-задний самоблок, лебедка, шноркель, ГП 4.3.
[URL=http://smajliki.ru/smilie-24523815.html][img:8b0b1396f1]http://s.rimg.info/505ac6956fcf1e941fddb32cc733c0b6.gif[/img:8b0b1396f1][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 01:10
  •  7791
А.Димыч, 80% это коефициент блокировки. преднатяг - это грубо как рано сработает блок, а Кб - это насколько он, сработав, сблокирует полуоси... вроде так
  •  334
  •  Великий Новгород
Дак как выставляется?Изначально толщиной шайб,или моментом притяжки ведомой шестерни?И какие шайбы должны быть.Вогнутые или прямые?А то на сломанном вогнутые,а на перегретом прямые.Наверно от температуры отпустились.Вот и леплю из двух самоблоков один.Может получится чего.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 01:18
  •  7791
alllexxx, тарельчатые, кривые тоисть. вроде как все валрейсинговские блоки конструктивно одинаковые (угол червяка 45), отличаются только преднатягом, то есть жесткостью сборки тарельчатых шайб.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 01:26
  •  334
  •  Великий Новгород
Тоесть если со временем шайбы подсносятся,то преднатяг становится меньше,или самоблок вообще не работает?И никак его не отрегулировать?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 09:32
  •  7791
alllexxx, он начинает просто позже срабатывать. а поменять шайбы реально?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 16:54
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
alllexxx,
Просто преднатяг становится меньше. Т.е. изначально меньше сжат пакет шайб, срабатывание червяков от этого не зависит. Надо либо самому подобрать шайбу или отдать в Питер на ремонт. Делают в том же цв купчино, лонгер знает их)).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
