 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2013, 09:36
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
После установки Ф-Дизайновского шнорка начал хандрить ХХ.Несколько позже разобрался,что сантех труба,которая входит непосредственно в сам шнорк перекрывает довольно большую часть отверстия.Пришлось спилить эту часть трубы градусов так на 40.ХХ тут-же восстановился.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 27 июл 2013, 11:47
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
это все одна гофра. она как сантехническая. раздвигается как нужно. длины хватает. фотки делал на телефон. но в общем я думаю там все понятно. верх шноркеля закрепил прям на рейлинг. потому что рейлинги не заводские. и как раз крепятся на то место куда должен шноркель крепиться.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 10:54
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ИльСер, я так и не понял, гофра из комплекта идет до самого шнорка?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 11:20
  •  1071
за. это одна гофра. идет от шноркеля до короба воздухана
продана.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 19:19
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
вот мой вариантИзображение
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 20:05
  •  13966
ИльСер, как ты ее умудрился между лонжем и крылом загнуть без снятия крыла?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 00:26
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
Прошу прощения за то, что так долго, готовился к Монголии, потом собсна, путешествовал по ней. Обещанный фотоотчет по установке кЕтайцкого шнорка
Снимаем колесо, подкрылок и резиновый кожух, также снимаем аккум и корпус воздухана. Очищаем место сверления и обклеиваем его малярным скотчем. За основу лекала взял ф-дизайновское, просто нарисовав циркулем новую окружность, сместив центр круга вниз на 8 мм. Примерно разметил места дырок под шпильки. Накерниваем центр
Сверлил коронкой на 83
Дырка!!!
Примеряем шнорк
Далее намечаем места сверления дырок. Я завернул шпильки почти до конца и намазал литолом, потом приложил, но можно тупо намазать места вкручивания шпилек и так же приложить
Немного не совпало с размеченным ранее
Сверлим дырки. В нашем случае верхнюю правую дырку сверлить не стали, т.к с просунутой гофрой закрутить её было бы нереально. Нижняя правая проходит сквозь усилитель крыла, но это не страшно, т.к при закручивании гайка в него упирается и крутить надо будет меньше
Обрабатываем напильником
И грунтовочкой
Тут очень важная часть: чтобы шнорк сочленился внутри крыла с гофрой, идущей в комплекте, отрезаем его внутреннюю часть, оставляя сантима полтора-два, чтобы гофру напялить. Отрезанную часть не выкидываем, она нам еще пригодится :smile_wink:
Намечаем примерно, где будет выход гофры (желательно, подальше от изгиба крыла, но с таким расчетом, чтобы был доступ к фаре). Далее сверлим дырку во внутрянке.
Это сложнее, чем снаружи, т.к изнутри идет двойной слой
Обрабатываем
Теперь надо придумать, как соединить корпус фильтра со шнорком. Мы сделали так: сбоку со стороны крыла вырезается отверстие, диаметром со штатную трубу воздухозабора
Вставляем туда штатный воздухозабор и герметизируем соединение
Дорабатываем кронштейн крепления к кузову под штатное место установки багажных поперечин. Т.к. у меня комплектация люкс со штатными рейлингами, мне вполне подходит этот варик, а то дырки все равно без дела пустуют :smile_nod:
Теперь самая трудная задача: запихать гофру в наружную дыру в крыле. Это стоило нам нечеловеческих усилий и множества отборного мата, т.к. внутри очень мешает лонжерон и гофра очень трудно изгибается. Теперь на высунутый конец гофры одеваем сам шнорк со вкрученными шпильками и проталкиваем его внутрь на посадочное место. Сразу скажу, что весь он не зайдет: мы сперва протолкнули левую сторону так, чтобы можно было накрутить гайки на шпильки. Это тоже та еще задача, т.к гайки самоконтрящиеся и из-за конусных граней выскальзывают из пальцев. Наживуливаешь одну гайку, затягиваешь, появляется возможность наживулить вторую и т.д. Самое сложное оказалось закрутить верхнюю левую гайку, т.к из-за гофры к ней почти не было доступа
Внутри для гофры места дохренища
Не забудьте намазать герметиком перед установкой. Прозрачного не было:
Также не забудьте привернуть кронштейн крепления шнорка за верхнюю части машины. Болты из комплекта я выкинул (слишком длинные) и привернул крон подобранными болтами с обточенными шляпками. Штатный закладной болт окащался слишком коротким, поэтому был заменен на более длинный, коим шнорк и был притянут к штатной дырке под крепление поперечин.
Запихиваем другую часть гофры во внутреннюю дыру. Это тоже сложно, но не так, как в наружнюю, там намного сложнее. Вот тут нам пригодится отрезанная часть шнорка. Вставляем её в гофру наполовину и притягиваем хомутом из комплекта
Теперь остается только сочленить гофру с коробом. Нам на помощь пришла резиновая конусообразная муфта 50х70 вроде бы. Обрезав её как нужно, один конец натягиваем на трубу штатного воздухана, а другой на торчащую отрезанную часть шнорка и стягиваем все хомутами
Ставим на место корпус воздухана, аккум, подкрылки, колесо и наслаждаемся проделанной работой :smile_cool:
В процессе эксплуатации выявилась одна фича: шнорк подвержен воздействию температуры, т.е в жару и в холод его форма слегка меняется, это обнаружилось в Монголии на перевале Хархираа: при температуре градуса 4 тепла шнорк слегка поменял форму и начал нижним ребром гусака чиркать по двери при открытии - закрытии, при повышении температуты проблема исчезла, так что рекомендую перед установкой нагреть феном и убрать все выступающие ребра снизу, где сопла воздухозабора
Шнорк прошел испытания примерно 40 бродами, фильтр сухой :smile_cool:
Дабы избежаьб секса с гофрой, в голову пришло вот что: вставить в шнорк упомянутую sem59 манжету 75х50, в неё уголок на 90 градусов с трубой нужной длины, в гофру также вставляем манжету 75х50 и в неё уже вставляем трубу от уголка. Чисто теоретически так можно сделать
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 06:40
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Хорошая инструкция
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 07:36
  •  13966
Dikiymen, а я как раз не стал ставить нижнюю правую шпильку, а остальные три поставил. Причем верхнюю левую гайку закрутил без проблем.
На верхнем креплении ничё не сверлил, только немного подогнул ег ов тисках, изменив угол изгиба. Все втсало в штатное место по имеюшимся овтерстиям в креплении.
Шнорк форму не менят, ни за чё не чиркает. не знаю, какая температура была в Монголии, но у нас почт ивесь июль за 30С и машина потсоянно стоит на самом солнцепёке. Чтобы он не чиркал, я сначала прикрепил его к крыше, а потом смотрел, как на крыле прикрепить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 10:38
Чтобы шнорк не чирках при расширении пластмассы от нагрева.Нужно его ставить не заподлицо с краем крыла а со сдвигом на 1см от края крыла в сторону бампера вот как на фото
http://www.krumb-service.ru/photobank/s ... 5773.shtml
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
