 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 10:51
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
блин ни чё нипанимаю :? апосля замены приводов паявился дук дук дук дук : при разгоне на первой патома вроде прападает :? ента чё типа новые ШРУСы "притираються" :
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 10:54
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
а "дун-дун-дун" не появился? :
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 10:56
  •  8903
Atom, ща те бум бум бум паявиться : :
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 10:57
  •  3430
Бум? Отличный товарищ : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 14:45
  •  155
  •  14 янв 2005, 12:20
  •  Дмитровский район
А привода точно новые, может, восстановленные? Пыльники снимал?
"У Вас не будет второго случая произвести первое впечатление..."
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 10:20
  •  8903
FinnGall, не ниснимал :? но вроде в магазине пакупал : нуно проверить :?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 12:33
  •  155
  •  Дмитровский район
я вот тоже в магазине ГП купил, теперь вож жду звонка из сервиса со словами "не поддаются регулировке" :
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 07:54
Здравствуйте, господа.
Я вот тоже надумал лифтануть своего Шевика. Хочу для начала сделать небольшой лифт кузова - сантиметра на 3 или 5. Скажите - что для этого нужно? Проставок под пружины будет достаточно или нужно что-то еще.
Заранее благодарю.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 07:58
  •  12939
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
апосля замены приводов паявился дук дук дук дук при разгоне на первой патома вроде прападает ента чё типа новые ШРУСы "притираються"
Така же фигня была - заменил внешнюю гранату - щелкания не пропали и даже новые появились : а км 200-300 проехал - и щас тихо стало :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2007, 21:32
  •  341
  •  04 июн 2007, 17:36
  •  подольск
Шевиваген,
Самый простой лифт это проставки от классики под задние пружины 30 мм., а спереди шайбы между чашкой и нижним рычагом. Причем шайбы ставятся только под передние два болта. Разбирать при этом ничего ненадо. Просто выкручиваешь передние болты, отжимаешь чашку от рычага монтажкой набираешь нужный размер шайбами и все. Я со стороны шаровой побольше делал чтобы чашка поровней стояла. С таким лифтом ездил на 235 БФГудрич МУД и говны месил. Забыл, с переди примерно 12 и 18 мм было. Цена вопроса руб 200 не больше. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
