 [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2014, 12:37
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
vaga. писал(а):
Анатолич писал(а):
vaga. писал(а):
Анатолич, таких колец не бывает в природе. начинаются от 2,55 и до 3,15 если не ошибаюсь.
Не ошибаешься. Доводил размер руками.
: вот это усердие : что сказать ЗАЧЁТ!
:smile_bigsmile:
Да уш... 2.65 до 2,2. Хотя на грубую наждаком драл. Иначе совсем медленно. Потом уже довел на мелком алмазном бруске до нужного размера.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 01 сен 2014, 19:41
  •  49
  •  07 май 2014, 18:17
Господа вопрос в дагонку: какой самоблок в задний мост самый лучший?
Я решил следующее: покупаю редуктор в сборе с ГП 4,3 и вставляю в него самоблок!
Получается, что настройка уже не нужна и сам все проверю по качеству и сам все поставлю на машину без СТО
Осталось понять какой самоблок ставить?
Принудиловку не буду ставить 100% даже не уговаривайте
Chevrolet Niva 2008 LC, + габажник, лифт 2,3", МТ 29" Cordiant, Evro-2-чип, защита, ксенон+Led, динамика 8т, лопата, Hi-Lift,Jack, СВ, БК, Б/пила, ...... и рвение к приключениям )))) [url=http://www.drive2.ru/r/chevrolet/1103848/][b:c534c85f51]DRIVE2[/b:c534c85f51][/url]
Сообщение Добавлено: 01 сен 2014, 20:41
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
EVVasilev, ты явно не разобрался в вопросе. : причём тут самоблок? регулировка нужна хоть с ним хоть без него.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 03:31
  •  49
Наверное Да! Я плохо понимаю устройство редуктора ((
Я так понимаю весь процесс будет выглядеть так:
1) покупаю редуктор с ГП 4.3
2) покупаю самоблок-дифф
3) везу все вместе к специалисту на СТО и он это все собирает в кучу и настраивает!
4) разбираю мост
5) выкидываю все старое или продаю
6) ставлю новый настроенных редуктор уже с самоблоком и ГП 4.3
Можно просто купить ГП и самоблок и вставить его в старый редуктор, заменив в нем нужные детали! Так будет дешевле на 2-3 тысячи
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 06:11
  •  4253
  •  Краснодар
Всё верно. Сколько стоит редуктор? Он новый?
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 07:02
  •  49
Новый редуктор усиленный с ГП 4.3 5300р
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 09:17
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
EVVasilev,
Что значит усиленный? Кстати задний редуктор может быть под полуоси 22 шлица а может и под 24, прежде чем заказывать немешало бы это узнать.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 12:55
  •  49
Да я знаю! Спасибо за предупреждение!
Какой самоблок поставить в задний мост? Не для соревнований!
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 13:38
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А для чего? :
Для рыбалки?
А какая разница...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 сен 2014, 14:27
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Если вал-ресинг - то однозначно УКБ, а преднатяг ...мм.м ну наверное по вкусу : , У меня 8кг - отъездив пол зимы на заднем приводе (естественно по городу) вполне доволен.
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
