 [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 21:49
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
евген 83, Первое каталожный номер, должно быть 2101- 2402015-11.
Если номера не совпадают - это плохо, но скорее всего плохо прочитано, как и номер на картере редуктора.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 22:12
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Нивер, с картером понятно, но номера на паре действительно не совпадают, редуктор снят с копейки 70какогота года. Я склоняюсь к тому что товарищь рисовавший электрографом просто перепутал 2 цифры.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 12:46
  •  63
  •  12 янв 2013, 18:52
  •  Ижевск
Ну вот и я приобщился к правильному тюнингу.Нашел 3 редуктора от копейки+РПМ от шнивы.Отдал это все рукастым мужикам,объяснил чего хочу.Через несколько дней они собрали комплект и пригласили на установку.Сняли стоковые редуктора,вручили мне,поставили с гп 4.3.Вдвоем занимались моей машиной с утра до вечера.Матерились на LE-шную защиту :smile_bigsmile: .
Машина "паперла" :smile_bigsmile: ,в городе на мой взгляд оч удобно стало ездить,желания переходить на 235 колеса пока нет,сейчас езжу на 215 65 16.Еще стало гораздо тише,видимо все же подвывал стоковый передний редуктор,кстати уже 1 раз заменненый по гарантии из-за шума.На заводе видимо не сильно заморачиваются с регулировкой
Тоже считаю что пары 4.3 должны ставить на заводе.Вся эта прихоть(бу рудуктора+регулировка+масло+снять-поствавить) обошлась мне в 11тр
Еще такой вопрос- какая сторона зуба гп буден нагружаться при движении вперед в переднем редукторе, та что в заднем редукторе работала при езде зх?Если так то бу пара в переднем мосту будет по износу как новье, или я ошибаюсь?Кто в этом разбирается?Чуть мозги не вывихнул пока соображал
РШН 2013 LE,кварц,гп 4.3
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 14:29
  •  378
  •   18
  •  22 окт 2008, 20:05
  •  тверь
разочарую-не будет . форма зуба уже , в процессе эксплуатации изменилась.это можно отрегулировать и пара будет долго радовать владельца :smile_bigsmile:
неприхотлив ,но очень привередлив.
Нива 2131 https://www.drive2.ru/r/lada/504967483682194202/
шеви-нива 06г.вhttps://www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/528015721301542507/
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 19:54
  •  63
  •  Ижевск
Я про сторону зуба а не про пятно контакта
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 21:40
  •  378
  •   18
  •  тверь
если зуб изношен ,то настройка пары на обратное вращение не помогает -пара будет выть.как быстро это случиться зависит от степени износа . в любом случае раньше новой АНАЛОГИЧНОГО качества .
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 05:50
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Ну чо сказать : , если у "рукастых мужиков" мозгов нету то можно "крыть матом" любой узел авто!
П.С. При монтаже-демонтаже ЛЕ - защита ни сколько не мешает, снимается только защита РПМ. Я даже когда пербый раз снимал-ставил редуктор. в одного неспеша управился за 3 часа. А теперь после секаса с заменой вн.правого привода и "развлекаловом" с РПМ и того быстрее :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 16:01
  •  25
  • 34
  •  18 ноя 2014, 13:15
  •  Апатиты
Господа, никак не могу толку взять - кто что говорит. Собственно, вопрос новичка: редукторы передний и задний у Шнивы оба на 24 шлица?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 16:07
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
vladimir dock, Перед - 24,зад - 22.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 18:47
  •  25
  • 34
  •  Апатиты
Слесарь, спасибо! дабы отбросить все сомнения (уж слишком сильно меня убеждали, что сзади 24), съездил в магазин, посчитал на полуосях зубья - 22.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
