 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 17:36
  •  234
  • 35
  •  26 май 2008, 22:29
Уфф, осилил всё задуманное)
Опустил балку на 5 см. (Проставки под балку. двигатель, стаб, ну и рычаги поворотные перевернул)
Шрусы заменил все 4 на 24 шлицевые.
СРПМ поставил.
Нижние рычаги обварил (аля лыжа)
Выточил и вставил втулки на ось нижнего рычага.
Ну и за одним уж всё подвеску порошком выкрасил.
На очереди:
Задняя подвеска
Думаю сварить подрамник под раздатку (опустить её на 5 см, чтоб трансмиссия со штатными углами работала)
8 амортизаторов поставить хоцца
И Ступичные с ИВЕККО.
Ну и мечты, мечты, мечты))
Если кому надо фотки и чертежи - пишите.
Ишу КПП Шнива на опыты.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 11:30
  •  234
  • 35
А на сколько сантиметров надо балку опускать под 30" резину?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 12:44
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Балку опустил, теперь лифтуй подвеску на 3-3.5 см, как раз 30" резина со свистом войдет :
Сообщение Добавлено: 16 окт 2011, 16:00
  •  234
  • 35
Кто-то говорил что лучше балку на 6 или 7 см опустить. И рулевому проще.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2011, 17:11
  •  1191
  •  10 фев 2010, 20:20
  •  Новый Уренгой
7 см, и меняешь местами рулевые сошки левую на правую
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 07:02
  •  234
  • 35
_makarov_, понял, спасибо. Ещё вопрос а можно движку, коробку и раздатку после этого сантиметра на 3 - 4 опустить?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 07:15
  •  1191
  •  Новый Уренгой
Конечно можно, только соосность между раздаткой и коробкой нужно соблюсти
Сообщение Добавлено: 17 окт 2011, 13:29
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Nevastik59,
Выкладывай здесь. Кому надо, то сам возьмет.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 00:00
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Или поставить двуШРУСовый промвал. Не? :
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2011, 09:58
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Nivoff, а де такие берут :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
