 [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 11:56
  •  1
  • 37
  •  20 июн 2013, 11:45
Купил через интернет защиту, посоветовали Протекс. При установке мастера стали скручивать штатный пыльник, я попросил поставить поверх пыльника, в местах где пыльник мешал установке его подрезали (обычным ножом), закрепили на 2-х болтах сзади, дальше в троём налегли на неё в передней части, чтобы болты можно было наживить, в итоге всё натянулось....... есть уверенность что дребезжать уж точно не будет, просто не обо что. После установки, спустя неделю, на наших дорогах умудрился серьезно стукнуть. Но волнения не к чему, будто и не чего не было. Спустя пол года не вспоминал про нее, так как не подает признаков волнения. Будто и не было удара. Купил в точности такую же : http://tdauto.ru/product/zaschita-radia ... -stal-2-mm
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 10:02
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
Мой вариант защиты переднего моста:
Вид снизу
Вид сзади
Вид спереди
Опоры сделаны из тройки, продольные полосы из пятерки. Главные для меня критерии при разработке: чтобы песок и снег не собирался как на Шерифе на предыдущей машине, легкосъемность для обслуживания агрегатов, продуваемость для охлаждения. Ну и прочность само собой.
Устанавливается вместо штатной жестянки. Спереди конструкция крепится к штатным ушам на балке и подсовывается под переднюю штатную защиту картера (в щель между ней и балкой). Сзади висит на стабилизаторе через резиновые втулки, такие же, на каких крепится мост. Между мостом и защитой зазор примерно сантиметр.
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 19:31
  •  146
  •  02 июн 2012, 06:47
  •  Салехард
А стабилизатор не боишься погнуть?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 08:16
  •  343
  •  Йошкар-Ола
Не боюсь. Чтобы погнуть 22 мм пружинной стали, нужно еще постараться. Тем более, что весь вес машины на него не придется, балка под двигателем не даст. В колее машина сначала ляжет на нее. Вчера провел испытания так сказать, на охоту ездил. Защита показала себя отлично, песок и грязь на ней особо не задерживается. В первой же глубокой луже все вымывается. А вот под штатной защитой картера песку набилось до самого поддона.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 09:57
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
А ето потому что она вся в дырках! Кой дибил её такой сделал? вон на 214й глухая и ни чо там не перегревается, у меня на прежней ниве стояла от 214й но доработаная сбоков, и небыло там ни снега ни грязи ни зимой ни летом!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 08:15
  •  652
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
aborigen@, Мужик с работы выкинул штатную защиту 21214. Говорит, что шумоизоляция превратилась в тяжеленную грязно-мокрую субстанцию :
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 08:28
  •  2396
Олег654,
у меня от 214 только средняя часть, боковины самодельные.
Можно тут глянуть об чем речь, но видно плоховато
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=3 ... start=2595
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 08:30
  •  343
  •  Йошкар-Ола
aborigen@ писал(а):
Олег654,
Че-то я там не увидел ничего про защиту.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 08:34
  •  2396
Konstantin,
Просто больше фоток нету как впрочем и машины. Посмотри спереди и сравни с штатными нивскими защитами, как говориться "найди 10 отличий"!
Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 08:35
  •  343
  •  Йошкар-Ола
aborigen@ писал(а):
Konstantin,
Дак где смотреть-то? В ссылке там только про резину Кордиант.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.    След.
