 [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 22:44
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
perch57,
Только шакл!!!
На 16мм в рестайл заходют - я проверял :smile_nod:
В авто лежит 1 большой шакл, мало ли к грузовику прицепиться или к трахтеру или трос вдвойне сложить...
На будущее - чтоб прядки не распускались - оберни их скотчем и место где петля начинается тож, и петлю побольше.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 09:57
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
а почему крюки опасны? ониж с язычками от выпадания делаются :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 15:04
  •  224
  • 67
  •  06 окт 2012, 23:48
  •  Уфа
В хозмагах, на рынках крюки китайского качества, никто их не проверяет. В реалии такие крюки могут разогнуться или сломаться, было уже такое. Потом разогнутый крюк летит как пуля в лобовое или заднюю дверь авто...Лучше применять замкнутый силовой элемент.
Рыбка плавает по дну...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 15:27
  •  224
  • 67
  •  Уфа
РыболовЪ писал(а):
perch57,
Только шакл!!!
А зайдёт ли канат Ф26мм в шакл размера на 16? Хватит ли расстояния между "ушками" шакла?...мерить надо. Сегодня воскресение, что-то закрыт был магазин, не смог померить. А про прядки...скотч не поможет, к сожалению, я обёртывал, но...Каждая из трёх прядей состоит, в свою очередь, их 19-ти штук скрученных между собой верёвочек(если интересно :smile_bigsmile: - каждая верёвочка скручивается из 5-ти прядей, потом каждая прядь скручивается из 4-х ниток, далее, каждая нитка состоит из 20-30-ти полиамидных волокон - точно не мог сосчитать :smile_nod: ) Так вот, эта прядь рачинает раскручиваться при протаскивании её через другие пряди, когда плетёшь....И чем дальше идёт плетение, тем больше раскручивается прядь. А раскрученная она становится мягкой, поэтому у меня есть некое беспокойство по качеству заделки концов - будет ли держать при рывке? Опыт нам поможет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 16:02
  •  10470
perch57 писал(а):
А про прядки...скотч не поможет, к сожалению, я обёртывал, но... Опыт нам поможет :smile_bigsmile:
Точно, опыт поможет!
Делал себе и знакомым и рывковых и для буксировки разных - скотч помогает. Прядь конечно раскручивается, но не расползается по отдельным нитям. Скотчем заматывал типа на конус - удобно продевать через пряди. Огон сводил на нет - подрезал сначала первую прядь, а последующие через пропуск, потом просто заматывал армированным скотчем эту часть (чтоб не распускалась) и все.
16 мм под руками померить нету...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 20:02
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
кроме заплетания и узла, петлю ещё как нибудь можно сделать? например сжать хомутом?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 22:07
  •  215
  •  15 фев 2012, 16:21
так не делай, обязательно прилетит...
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75881]В помощь штурману для быстрой забивки точек [для Android][/url]
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 23:01
  •  10470
ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Попробуй заплести в огон - на самом деле ничего сложного нет :
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 19:10
  •  224
  • 67
  •  Уфа
Так завяжи беседочный узел или просто "восьмёрку", можно двойную...но с плетёным огоном красивше и тоньше получается :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 22:10
  •  10470
Шакл на 16 с базару (китайский) между ухами имеет примерно 28 мм.
Пользуйси :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
