 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 16:48
  •  1425
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Вот и я смонтировал себе сантехшноркель на основе z-шланга и неисправного ДМРВ. Давно хотел вывести воздухозаборник (стало актуальным после ливней августа 2013), только в подкапотном пространстве его сразу не хотел оставлять, т.к. 1. периодически мою двигатель 2. на зиму купил автотепло, которое всё закроет 3. один моторист – Шнивавод в сервисе сказал если делать - надо наружу выводить, незачем горячий воздух сосать (об этом же и здесь говорилось) 4. как сказал MasterS48 это не мой метод.
Хочу высказать спасибо MasterS48 за идею и AlexPost за консультации, отдельное спасибо zcfif за буквальное разжёвывание процесса, тем более что у меня сложилось впечатление, что после каждого моего вопроса он разбирал всю систему, фотографировал и обратно собирал, и так 5 раз! ): : Также благодарность всем остальным кто выкладывает свои доработки на этом форуме.
Я изучил более половины данной ветки и выделил несколько понравившихся мне идей, если кому интересно выкладываю номера страниц чтобы время не терять: 125, 138, 215, 237, 262, 269, 286, 293, 294. Также обзор по другим самоделкам дан модератором на странице 4.
По процессу изготовления: Отверстие выпиливал коронкой по металлу на 57 (большей не нашёл), потом расширял напильником, к сожалению вышло немного не круглое, но там герметик встал, лобзиком с пилкой по металлу что-то побоялся работать. Царапины замазал краской-штрихом. Если кто будет делать пусть подумает всё-таки насчёт приобретения коронки на 78мм, без неё выходит с гемором… Для крепления корпуса воздухана приобрёл комплект петель для навесных замков разных размеров (несколько штук разных так и остались для дальнейшего применения в хозяйстве, поскольку в процессе приходилось всё мерить по месту), размеры горизонтальной части петель не помню, но если надо могу померить. Пока заметил что крышка воздухана частично трётся об обшивку капота, посмотрим как дальше будет. Одно родное ухо (ближе к аккуму) отпилил чтобы z-шланг удобней было одевать. Остальное делал по примеру zcfif, только бачок сцепы в другое место поставил, т.к. у меня рядом с бачком гидроусилителя сирена "Шерхана" стоит, планку для этого бачка покрасил краской что под рукой была. Прокладку между кронштейном бачков и перегородкой жабо сделал из прижимного ролика видеомагнитофона.
Поставил буквально только что, поэтому ещё не тестировал как следует.
При прогреве двигла слышен свист, после прогрева до 20 градусов свист ниже (по БК до этой температуры РХХ полностью открыт, а дальше он начинает прикрываться). Расход похоже увеличился чуть при этом как у zcfif, точно не скажу. Когда снимал корпус воздухана на переделку, авто на стоянке попросили на 15 метров переставить, крышка воздухана с фильтрующим элементом была на месте, вот тут свист из капота был очень даже приличный…
Ну и мои фото:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 18:16
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Carrier, следующим этапом будет настоящий шнорк. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 19:35
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Carrier, но это ведь не сантех...! Теперь катайся по воде почти спокойно, если только кабину не заливать(там контроллер замокнет).
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 01:31
  •  110
  •  09 апр 2014, 18:05
  •  Южноукраинск
МАКSIM,
У кого нибудь есть лекало по установке шноркеля от ф-дизайн
Лекало которое идет в комплекте к шнорку(обыкновенный лист бумаги с разметкой) никуда не годится тк дырки на нем и шнорке не совпадают .Я брал лист бумаги ,ручку,ножницы прикладывал к шнорку и делал за 5 мин сам лекало и по нему потом сверлил
Раньше все было лучше - я знаю, я там был.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 08:59
  •  39
  •  31 мар 2014, 13:36
Хока писал(а):
Хока писал(а):
Отдавал машину капиталить мотор, заодно всучил им шнорк чтоб поставили. Всё вроде норм, один неприятный нюанс, когда давишь педаль, из шнорка свист. Не шипение, а именно свист, примерно как когда мы свистим, только еще с вибрацией в звуке : Ну или как турбодизельные фуры когда газуют. Шнорк нормальный, знакомый ставил тот же, всё у него норм. Еще вот нюанс - мне фильтр нулевик поставили зачем-то... Вот думаю шо это может быть, из-за фильтра волновые процессы во впускном такую музыку делают.... или в коробе фильтра потому что отверстие под гофру сбоку вырезал, а там внизу дно ж не ровное, завихряется и такое вот получается... Думаю начать с фильтра. Если нет - то положить что-нить ровное по размеру на дно короба в/ф... Ну блин такая музыка мне как-то... не особо :
Короче мне не в эту тему с такой музыкой : Отсоединял всё по очереди, до ДМРВ - свистиииит.. Ну, значит шнорк свистеть не может :
у меня на новой LE на высокой скорости ( 110 и выше ) шноркель издает гул , свист , как насадка на глушитель у реальных пацанов на макларенах 2108 и 2107 . у всех так или только у меня ?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 09:12
  •  13966
torfov, видимо только у тебя. У других машина до такой скорости не разгоняется. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 09:19
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
sem59, не ври, моя разгоняется. По спидометру в выходные до 140 разгонял. : :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 09:44
  •  13966
andrej2123, : :
а у тебя шнорк, полноценный, есть? :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 10:21
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
sem59, неа, только сантех. : :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 11:50
  •  13966
andrej2123, вооот. А когда будет полноценный, то 140 уже не разгонется. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
