 [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 16:45
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Шан, какие колёса стоят, очучения? Поменяй масло через тыс, затем через 2, типа обкатка).
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 17:46
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Шан писал(а):
Купил редуктора в сборе (выглядят как новые) с ГП 4.3. После установки передний гудит в диапазоне от 60-80 км\ч.,причем гудит только если чуть чуть нажимать на педаль газа, если нажать посильнее то не гудит.Накатом, на нейтрали и в других диапазонах не гудит. Может быть притрется?Или только прогрессировать будет?
Где брал? Просто очень похожие симптомы у меня с РПМ, также гудит при слегка нажатом газе, если отпустить или добавить перестает!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 21:23
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
было всё точно также с б/у редуктором 4,3. Проездил так тыщ 8-9. Ничё не притерлось (вой остался), но и не заклинило и не рассыпалось. В итоге при установке СРПМ поставил другой б/у редуктор, а тот продал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 21:53
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Шан, не притрётся, так и будет гудеть. Это потому что это самосбор в корпусе неизвестного происхождения, там размеры про*баны, потому и ГП отрегулировать невозможно. Не надейся заменить на другой корпус из магазина, там будет такой-же брак с вероятностью 99%.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 09:16
  •  13
  • 37
  •  20 фев 2015, 10:17
Колеса стоят корды 29, брал в Тольятти в магазине http://z-iq.ru/shop?mode=folder&folder_id=17239406 ,задний не гудит....пока, а вот передний расстраивает, деньги то не малые. По ощущениям особой динамики не прибавилось, соотношение то стало как на штатных колесах и парах, а едет значительно тяжелее штатной нивы, видимо вес колес дает о себе знать. Надо было ставить хотя бы 4.44. Думаю найти с разбора редуктор и отдать его в спецсервис на переборку, и то это та еще лотерея...все же как то ставят и ездят...
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 12:07
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Шан, что то както скромно, за такие деньги он должен был развалится сразу.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 14:32
  •  13
  • 37
Нормальная цена...их с разборов в Тольятти немерено по любому, да и утилизация прошла...
А кому он нужен будет за 20т.р.? Шнивоводы же не мажоры, у кого есть деньги тот иномарку возьмет и не будет париться.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 14:54
  •  950
  •  тверь
Насчет разборов ты не прав, на шниву не так просто найти бу запчасти, не говоря уже про утилизацию. А эти редуктора скорее всего брак с завода.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 17:05
  •  2396
Проездил так уже 20тык как выл в одной поре так и воет, редуктор после рекламации создателю - он его так и не исправил(сначала выл при езде накатом, после возврата стал выть как вышеописано) ИМХО - барыги без чувства ответственности (предлагали еще раз отправить назад, но развлекалово с перестановкой редукторов меня уже "не заводит":smile_wink: начал лечение - "гомеопатией" :
Сообщение Добавлено: 24 апр 2015, 18:03
  •  4656
Шан писал(а):
По ощущениям особой динамики не прибавилось, соотношение то стало как на штатных колесах и парах, а едет значительно тяжелее штатной нивы...
Не прибавилось в сравнении с чем, т.е. ездил на 3.9 и с 29 кордами или корды и редуктора поставил вместе?
А если
, то это уже зашибись, большего и не надо, при этом 5 передача стало рабочая, как в городе, так и на трассе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
