 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 18:58
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
McArcher, : не будет энтого случая...
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 23:17
  •  1094
  •  18 июн 2009, 10:26
McArcher писал(а):
Zeus писал(а):
McArcher, ездить будет хренова... тк протрётся и будет травить...
Пофиг!!! Мне на пару раз в лужу нырнуть на Валдае, а потом уж буду чота более основательное мастерить. :
да не ссы... : : :
на веревке покатаю... :
ШНГ09,29МТ,лифт,СРПМ,лебёдка8500,ГП4,44,РК2,95,самоблоки,шнорк,лыжа и ПНХ
Trevel22, сток... пока...
Я бох = мне пох!!!
Обочина-полоса для движения транспортных средств оборудованных мудаками.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 17:51
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
Внедрил кетайскай Шноркель.На четыре шпильки и четыре гайки как положено :smile_bigsmile: Лекало делал по шноркелю,и устанавливал в самый край крыла.
Нижний край впритык к повторителю.Отверстие в крыле сверлом на 4 вкруг и немног круглым напильником поработал.Четвертая дырдочка крепления шнорка попадает на край усилителя,но гайка навернулась без проблем,хоть и без шайбы - но зато четыре точки держат.Для меня это сказочно как важно :smile_bigsmile: Гофра не внушила доверия.Выходной патрубок со шноркеля,который на 76 обрезал до 1 см.Во внутрь переход от сантехники 70-50 и уголок на 90 град.Все на герметик DELL-овский посадил.Уголок не может вывалится т.к. упирается в подкрылок.Из него прямая труба 60 см,уголок на 90 град заходит уже в моторный отсек (это около фары,отверстие так же дрелью) через резинку от замка зажигания вроде как от 2110 как у anjey_osen.
Воздухан не разворачивал,там годом раньше прописалась сантехника с уголками и патрубком до бачка ГЦС.Так вот с ними и зацепился при помощи патрубка Волговского от заливной горловины к бензобаку.
Верхний кронштейн как и все обрезал,перегибал и сверлил подгоняя под заводское отверстие на крыше.Холодный воздух пошел на пользу - побежала веселей :smile_bigsmile:,да и заныривать теперь спокойней.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 16:45
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
Сегодня в гараже нашел короб воздушного фильтра от корнивы.
Он чуток поменьше, но дырка воздухозаборника смотрит вбок, в сторону крыла.
Т.е. передний кронштейн по дыркам нормально подходит, задний придецца подколхозить малость.
Но у мну есть вопрос: а ничо, что сам короб меньше по объему? Т.е. у нас это ровная коробка, а у Нивы оно скошено книзу.
А еще тама нету улитки и этих поролоновых штучек на стенках. :
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 16:56
  •  1094
пох... :
Я бох = мне пох!!!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2014, 17:14
  •  8697
  •  Москва. САО.
Zeus писал(а):
пох... :
Угу... :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 06:01
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
у всех нормально подошел к креплению на крыше китайский шноркель??? У меня после установки он не достает до крепления. Ставил по кромке крыла. Вопрос! Его можно феном строительным немного нагреть и подогнуть вниз?
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 07:01
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
МАКSIM, а сильно не достает?
Лучше крепление доработать, а шнорк оставить, как он есть, т.к. зимой в морозы, он почему-то скукоживается, и если он будет близко к крыше/двери, то дверь при открывании/закрывании может начать чиркать об него. :
У меня этот зазор изменяется в зависимости от силы морозов от 10 до 2 мм. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 14:20
  •  449
  •  Абакан
МАКSIM Мня грел простым феном,и подгибал в месте перехода с лобового на крышу.Там изначально тоже угол был неправильный,задний конец шнорка был задран выше положенного сантиметра на 2-3.Зазор делал 5-6 мм.Заметил что когда было 0 градусов то зазор уменьшился до 2 мм.А что будет в -40?Так что делай зазор побольше,как у sem59
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 14:58
  •  13966
Слесарь, в минус 40С зазора практически нет. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
