 [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 07:02
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
meg@ писал(а):
Хищник писал(а):
Нивер, : , точнее без внутренних палок. Т.е. высовывали с внутреннего шруса палки с шариками сначала, самзки завались, не один шарик не укатился), а вы и дальше снимайте шаровые.
ты похоже не знаешь совсем устройство шнивы. произвести какие-либо манипуляциями с приводом без откручивания шаровой от рычага не представляется возможным.
Что то я никак не могу понять каким образом можно снять шруз не откручивая шаровую, откройте секрет :
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 07:38
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
т.е. открутили РПМ от стаба и балки, открутили от него кардан, сняли пыльники с внутренних ШРУСов, сначала сдвинули РПМ в одну сторону по максимуму, вытащили с противоположной стороны из стакана внутреннего ШРУСа палку привода с сепаратором, потом сдвинули РПМ в другую сторону и сделали аналогично? :
У меня сосед умудрился снять РПМ с ШНГ, и при этом машина стояла на всех 4-х колесах, т.е. шаровые он не откручивал. Как он это сделал, я не видел. : Помню лишь, что он был бухой в корягу. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 07:41
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Чето какой-то способ странный. Там места то нет его вправо влево двигать.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 07:48
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
....потом порастеряли все шарики, вымазав их в земле прилепили их обратно и собрали : ...... привет внутренним шрусам тысячи эдак через 3-4!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 08:37
  •  13966
Robert_D, я не сказал, что это способ снятия. Я лишь предположил, как делали и спросил, так ли это?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 08:39
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Зачем так сложно, палку с шариками и сепараторм можно не сдвигая РПМ вытащить, повторюсь специально для абаригена, не один шарик не пастрадал и не укатился, делали не в гараже на коленке у дяди слесаря за бутылку водки,а на подъёмнике(всё видно, наглядно, удобно), то что я ни разу не снимал и РПМ, это потому, что "оно мне нада", есть специально об ученые люди, которые знают своё дело, пусть они этим и занимаются, тем боле если человек проверенный, сомневаться в нём не приходится.
В мануале пишут одно, на форуме делают по своему, в гаражах на пеньках и коленке делают по своему, только люди которые всю жизнь чинят машины на них внимание не обращают, им некогда просто), они работают.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 09:02
  •  2972
  •   114
  •  г. Нефтекамск
sem59, Я понял, я от себя добавил только :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 12:01
  •  2396
.....и на свое место не попал и провернулся вокруг оси так что жди, работавший внутренний шрус (а особенно при больших углах работы,.. что у тебя обусловлено лифтом)никогда нельзя разбирать без дела поэтому привет твоим "спэцам". которым как ты правильно выразился думать некогда - им бабульки со "сладеньких" стричь надо!
Так шта жди привета от шрусов!
П.С. Так для понятия процесса: если с поработавшего двигателя вытащить поршень с кольцами(чиста пазырить) а потом запихать на место то пока кольца не притруться заново он будет хавать масло и дымить, а когда притреться то зазор в замке будет такой, что начнутся проблемы с компрессией. так же и со шрусами!
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 12:28
  •  4656
aborigen@, шрусы недавно меняны, ну застучат через 10 тык поменяем, проблем абсолютно не вижу, с лифтом и 29 колёсами это всё равно расходник, тем более они не заводские, но с парами 4.3 им всё равно легче. А жисть им укорачивают проставки под шаровыми в большей степени, чем не правильно установленные шарики.
Сообщение Добавлено: 19 май 2015, 12:32
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
В автосервисах всегда делают как быстрее и проще.
На качество работы им плевать. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
