 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 09:20
  •  191
  •  14 янв 2009, 19:55
@lex-26, а я вижу,что легче менять шрусы или крестовины : ?!
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 09:38
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
Borisss, к сожалению фото проставки на машину не поставишь, нужны хотя бы ее размеры и еще желательно бы описание процесса (я имею ввиду выплывающие нюансы).
@lex-26, я считаю этот вариант более правильным : т.к. ходовье остается стоковым, трансмиссия не перегружается. А что касается размера колес, то для 29-х бедет достаточно 3 см.
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 10:37
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
doctor писал(а):
Банкир писал(а):
doctor, самое интересное как правильно опустить рулевой редуктор и маятник
У мну не опущено, стоит как стояло. Также на месте коробка и раздатка. Стабилизатор опущен на проставку из той же квадратной 50 мм трубы.
У меня сейчас рустовский лифт, и рулевые уже на вывороте, а я хочу еще пару см добавить боди-лифтом. Боюсь что рулевые уже не встанут, надо что то колхозить.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 12:19
  •  181
  •  23 июн 2005, 08:41
  •  г.Москва
У миня балка опущена мм на 60, двиг поднят проставками, стаб крепится тоже через проставки, редуктор и маятник на месте собственно результат-срезаный маятниковый рычаг http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=270 каропка с раздаткой на месте угол крестовин переднего кардана приемлемый но из за заднего буду в дальнейшем опускать, сход развал толком не выставить при нажиме на морду колеса из положения | | встают так / \ ну не прям сильно так конечно но всеже, ну и в итоге 31калеса
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 12:20
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
mt_21,
Pbl6A40k, я тоже думаю,что двигло не надо трогать,тк. по-моему он с подрамником(балкой) не связан,а крепится к лонжеронам,соответственно,опускаем только балку,
Как раз на фотке балки видно что подушки крепления двига находяться на ней.....
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 14:12
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Antip писал(а):
Поэтапно, в мулиметрах, с чувством, с толком, с расстановкой :!: ... Вопросы к практикам :!:
...шЮтник... для практика ето процесс перманентный... шоб с чуством толком и расстановкой поэтапно рассказать процесс строительства времени потребуется стоко же скоко на строительство :
А чисто из практики - для рустовского хард-лифта +29"лапти ничего не надо опускать, все вполне нормально работает... балку стоит трогать от 30" колесьеф...
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 14:27
  •  5083
Holg, Олег Гриф на Рустофском лифте на 30-х катает и нормально все ага!
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 15:18
  •  681
  •  12 июл 2006, 00:08
  •  Уфа
Yaroslaf писал(а):
doctor, будь добр, сфотай подушку движка и крепление стабилизатора к кузову.
Они? :smile_bigsmile:
Стремление к совершенству - источник прогресса.
Вепсский лес 2009: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38544
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 15:25
  •  5083
doctor, болты крепления стаба насквозь?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2009, 16:15
  •  681
  •  Уфа
Только в надставке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
