 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2005, 22:10
  •  270
  • 66
  •  19 сен 2004, 02:46
  •  Питер
А у меня покрасивше вышло (задний мост). На работе у мужиков нашёл, даже и незнаю как обозвать,по моему что то от водопровода,с одной стороны резьба,а с другой под шланг,ёлочка. По диаметру чуть чуть не подходила(резьба чуть больше). Нарезал резьбу по снятому сапуну и вкрутил на герметик.Закрутилось до упора и смазал хомут,чтобы не ржавел. Смотри личную галлерею.
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 11 сен 2005, 08:58
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Посмотрел у тебя в галерее подлокотник интересный увидел. Что за подлокотник? От какой машины? Где можно такой достать?
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 11 сен 2005, 19:57
  •  270
  • 66
  •  Питер
Хищный_Мышь, Купил на рынке Фучика. Он универсальный, внутри бардачёк, свободно входят пачка CD дисков и ещё три пачки сигарет. Продаётся вместе с крепежом, скорее всего под 09 или 10-ку,крепёж железный.Две большие пластины в виде буквы"Г", с отверстиями на верху,для самого бардочка,а внизу имеет волнистый профиль. Я его изогнул и поставил усилитель.Подгонял по месту, крепится к сидению (изначально должен крепиться к тоннелю), очень удобно т.к. сдвигается вместе с сидением и по высоте подогнал как мне удобно. Да их несколько расцветок, под дерево,хром. Производитель вроде турция, точно не знаю.Стоит фактически с самого начала,пока ничего не отвалилось.Да забыл сказать,сзади у него выдвижная платформачка на два стаканчика,с виду хлипкая,но сзади сидячие ею пользовались,пока целёханькая и давольно удобная (две банки пива держит)
 Заголовок сообщения: Сапуны на мосты.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 20:02
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
Как их правильно вывести под капот?
Передний понятно, там шланг уже одет и идет под капот, просто нужно его удлиннить.
И стоит ли чем-нить заменить сапуны более легко пропускающим воздух, что бы вода не засасывалась через сальники в момент остывания в воде моста?
И что делать с сапуном заднего моста? Он снимается или выкручивается или выламывается или высверливается? Как туда вместо него шлангочку примостить?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 08:31
  •  845
  •  Таганрог
Кто знает как заменить сапун заднего моста на шлангочку? Как оно там разбирается?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 09:30
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
fox77, посмотри эту статью (к сожалению она на испанском) с Нивовского FAQ. www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf/po ... aderos.pdf
Там достаточно наглядно рассказано как это сделать.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 14:51
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
fox77, всё просто окручиваеш сапун кажется ключ на 13,отламываеш или отжимаеш верхний стаканчик который крутится и наставляеш на него шланг нужного диаметра. помойму кислородный шланг подходит
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 20:40
  •  501
  •  Н.Новгород
Нет, к сожалению не все так просто. Вся затея с заменой сапунов на шланги состоит в том, чтобы уравнять давление в агрегатах трансмиссии с атмосферным. Для этого надо убрать клапан из сапуна, а чтобы вода свободно не попала в трансмиссию и применяется шланг или трубка, которые выводятся выше уровня предполагаемой воды : .
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 21:38
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
зачем его убирать?Я его просто поднял выше на обычном бензошланге от карбюраторной машины.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 22:05
  •  4253
  •  Краснодар
BoSlv, какой клапан??? : fox77, сбивай стаканчик, может он и называется клапаном да ляд с ним. сбивай и ставь шланг всё просто.если я не прав покажите или напишите.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
