 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2007, 15:24
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Aladdin СПАСИБО.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2007, 16:20
  •  525
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
У кого стоит контроллер BOSCH 7.9.7 номер выхода с контроллера на вентиляторы охлаждения 68.в место 46 и6. В остольном всё понятно.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2007, 16:33
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
да всё равно мне кажется, что проще ловить выход контроллера в месте где он приходит на реле
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 11 сен 2007, 17:05
  •  525
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Согласен, так и сделаем когда будет свободное время.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 15:42
  •  525
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сегодня сделал включение вентиляторов охлаждения от отдельной кнопки,работает всё отлично,только при включении в ручном режиме БК ВЫДАЁТ ОШИБКУ 481(неисправность вентиляторов охлаждения)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 15:59
  •  960
андрей.c, угу, у меня 0480 по одному выходу
по какой схеме делал??
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 16:00
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
А по какой схеме сделал?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 16:09
Все правильно. Контроллер диагностирует разрыв цепи до реле. Выключатель надо ставить после реле.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 16:10
  •  960
Alex195022, там после реле такой ток, что сгорит выключатель нах
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 16:30
  •  1380
  • 67
Нет, врубатся нужно до реле. На управляющих проводах. Там ток маленький. Но концы на выключателе, которые обрываются, нужно развязывать на высокоомные сопротивления или диоды.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: asfalt2o24 и гости: 3
