 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 10:20
  •  19
  •  24 фев 2008, 15:59
  •  Уфа
для ШНГ "Емеля" в самый раз, и стоит относительно недорого
http://www.expert4x4.ru/catalogue.html?gr=302
Е775ХА RUS 102
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 12:08
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Полторы тонны на первых витках ?? Ну ну... : если попробуешь - отпишись по результату...
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 15:54
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Вот на 4х4тур фото нарыл сего девайса
Кстате вот по тойже сцилке теже фотки встречаются_http://www.expert4x4.ru/catalogue.html?gr=302
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 07:16
  •  173
  •  04 апр 2008, 22:19
  •  Тюмень
EAV писал(а):
Тюменский писал(а):
при применении хотя бы одного блока (фигня такая - ролик с проушиной) усилие практически удваивается.
Для того, чтобы удвоить усилие, нужно 2 блока, а с одним блоком только направление усилия меняется
Ну я не сидел, не рассчитывал, но на практике убедился в том, что скорость продвижения становится вдвое меньше, а усилие такое, что в руку толщиной деревья сгибает, а на коре более толстых без корозащитки трос делает глубокую канавку, что заметно сильнее чем без блока и если без блока лебёдка останавливается, то после подцепления блока продолжает каое то время тащить. Надо только не наглеть, а помогать колёсами и подкапывать. За год несколько раз выручила такая лебёдка. Надо блоки только докупить с 2-3 роликами, на случай если всерьёз провалюсь, но пока компактных разборных не попадалось.
33-я по счёту машинка у меня...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 07:38
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Я тебя не правильно понял : При применении подвижного блока, усилие удваивается.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 07:43
  •  173
  •  Тюмень
Я, так-то, один из первых начинал строить самодельные лебёдки из подручных средств : http://video.mixcity.net/video/view/?id=v9055140c7
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 08:39
  •  173
  •  Тюмень
Маленький отчётец: за 3 года эксплуатации съёмных китайских лебёдок,указанных мной в начале темы, приобрёл уже 3 штуки, благо они всего 100 баксов стоят. И только одна накрылась от прилетевшего в неё шакла. Пластиковый корпус разбило в куски. Все механизмы и движки на всех трёх до сих пор рабочие. Единственные условия - использовать надо только с блоками, помогать колёсами и не тянуть "зацепившуюся" за что-то машину. : Вынужден был купить нормальные, капроновые троса, по 10-20 мм, так как порвал этими лебёдками уже все имевшиеся у меня ранее магазинные, ленточные (до этого, при вытягивании или буксировке они практически не рвались). :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2009, 10:53
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Два блока усилие в 4 раза... 1 блок услие в 2 раза больше... За вычетом трения...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2009, 12:15
Подскажите кто-нибудь.
Основной мыслью проходит необходимость тщательно крепить кронштейн лебедки, чуть ли не до воссоздания рамы, иначе пол морды вырвет. Но вот есть такой тип крепления как квадратная труба-в-трубу. Там два шплинта на 10 или 12. Это соединение выдерживает, так почему такие требования к креплению кронштейна?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2009, 16:29
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
А я вот такую юзаю:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=194
пока что не подвела, стоит 64 Евро. ежели юзать ее через блок то из умеренного гамна вытягивает уверенно, при перенагрузе тупо отрубается от теплового реле....
Тем кто живет в Северо-Западе... стоит подумать :
Mitsubishi Pajero IV
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
