 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Медитация на тему панары
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 18:36
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
в 3-ий раз погнул панару и поэтому лезут в голову всякие бредовые мысли по ее усилению :smile_nod:
мысль 1 традиционная
усиление наваркой уголков
есть некие сомнения что будет лучше
мысль 2 не традиционная :smile_nod:
заполнить внутреннюю полость (при изготовлении регулируемой) пеной
боюсь что пена под воздействием воды со временем рассыпется
мысль 3 на мой взгляд самая оптимальная :smile_nod:
вставить внутрь панары арматуру и прихватить ее сваркой чтобы не болталась
минус только один - вес
покритикуйте :smile_nod:
Приклеил Dron
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 18:51
  •  4569
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Abaddon, усилил панару - вырвал домик
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 19:32
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Как вариант сделать панару из профиля 30х30, а внутрь него вставить дюймовую трубу. Тогда точно оторвётся что-нить ещё...
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 19:59
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Это реальный опыт или теория?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 20:01
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Понятно, что рвется там, где тонко. Но у меня панара гнется от ударов об всяческие предметы типа пеньков и бревен. Не думаю что домик такой хлипкий, накрайняк его можно усилить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 20:04
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
есть 4-ый вариант - А-рычаг, но есть ли надежный вариант?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 21:03
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
а может ее изначально согнуть так, чтобы только мостом в пеньки упираться
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 21:45
  •  814
Грамотный А-рычаг всяко надёжнее панары.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 21:58
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Реально есть такие? Сколько форум читал, все какие то траблы...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 22:03
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
у меня сейчас гнутая, мост если ушел то не больше чем на 5 мм. в принципе можно и гнутой панарой отрегулировать мост, но боюсь что если она погнулась, то дальше будет только хуже, гнется она дальше и больше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
