 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2010, 16:13
  •  14
  •  05 янв 2010, 15:39
  •  Орехово-Зуево
interface писал(а):
....о чудо :!: , она начала открываться одновременно с калиткой!
Приветствую!
интересная конструкция, вполне допустимая при отсутствии рамы.
плюсы:
1. не надо отдельно открывать калитку, а потом дверь. Лень - двигатель прогресса))
2. запаска стоит как влитая
есть ещё плюсы? если кто придумал, сообщите.
минусы:
1. дороже по сравнению с конструкцией, когда калитка не крепится к двери.
2. теряется одно из преимуществ калитки, не связанной с дверью (при ударе сзади колесо передаст удар на дверь, которая в результате может не открыться).
3. сложности при серийном изготовлении (скорее всего соединение калитка-дверь надо будет подгонять под конкретную машину).
По моему опыту минус №1 легко перевесит оба плюса, а ещё минус №2.
Третий минус неминуемо ещё увеличит цену, если конечно производитель на него не "забъёт" и не будет придумывать конструктивное решение для того, чтобы калитка нормально вставала на серийные машины, и не скажет что подгонка под конкретный автомобиль это дело покупателя.
Эта тема интересуем меня потому, что в планах стоит разработка заднего бампера с калиткой на шниву (но сначала сделаем передний), поэтому будет интересно узнать мнение форумчан по-поводу той или иной конструкции.
Дмитрий, 8 (903) 795 8039
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 21:15
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
bayaga писал(а):
при ударе сзади колесо передаст удар на дверь, которая в результате может не открыться)..
Опорный кронштейн запаски - обьемный тетрэдр из квадратной трубы 40х40. При слабом и среднем ударе никакой передачи на дверь не происходит... проверно неоднократно при разворотах в ночном лесу :smile_cool:
При запредельной деформации думаю открывается задняя дверь или нет - уже не важно...
Подгонять надо соединение пепелц-силовой задний бампер : , непосредственно "калитка-дверь" в подгонке не нуждается и крепится к штатным шпилькам кронштейна запаски.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 21:27
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Epolyanichev писал(а):
mikel, и какие впечатления, себе будешь ставить?
А авторитетному мнению interface, ты уже недоверяешь? :
Познакомься с ним, буишь доверять! :smile_cool:
Да и это, дядя Холг, он цуко рукотворный маманегорюй! :
Сам лично видел каг он вояет, талантливейший йа вам скажу человек! :
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 21:37
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
SHEWIK, подхолим! Или на скидку расчитываешь? :
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2010, 21:54
  •  11021
vovabeer, себе заказывать не буду, так как мафын не боевая!
подхолим!
vovabeer, Хошь, за тебя похлопочу! :
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 16:01
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
по-видимому, товарищ bayaga из конторы "Оранжевый Джип" www.ojeep.ru
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 16:43
  •  1842
ОЙ : вот я ДУРА! только сейчас догадался посмотреть профиль bayaga
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 11:18
  •  14
  •  Орехово-Зуево
согласен, всё зависит отсилы удара. Я имел ввиду удар небольшой силы (при развороте в лесу и проч.). Конкретная конструкция может быть лишена этого недостатка. Однако при такой мощности калитки ей будет присущ другой минус - эта конструкция будет скорее всего тяжелее, чем конструкция калитки без крепления к двери.
Впрочем, я лично к массе конструкции отношусь спокойно (но покупателей она очень интересует) и считаю что масса должна соответствовать целям и задачам конструкции, не бывает чтобы обвес был навороченный, мощный, с большим функционалом и при этом низкой массой (ну не считая алюминия).
что относительно чего подгонять не важно, для серийного производства важно есть подгонка или нет.
Т.к. калитка крепится на бампере, а места крепления бампера к кузову скорее всего будут отличаться от машины к машине (знаю как это выглядит на 2121, да и на других марках, думаю на Шниве не лучше), то бампер в любом случае потребуется подгонять относительно кузова, чтобы состыковалась калитка-штатный кронштейн.
Это и есть задача, которую нужно будет решить при производстве и которая увеличит стоимость конструкции (впрочем, если её не решать, это всё равно увеличит стоимость, только уже установки).
Если же калитку не "привязывать" к кузову, то отличия в креплениях кузова +- 1 см не важны, бампер будет установлен без подгонки, и такие отклонения визуально будут незаметны.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 11:28
  •  14
  •  Орехово-Зуево
:smile_nod: :smile_nod:
не знаю почему, но у меня подпись не присоединяется, вроде везде где нужно галочки стоят...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 16:57
  •  3772
  •  Тула
bayaga писал(а):
масса должна соответствовать целям и задачам конструкции, не бывает чтобы обвес был навороченный, мощный, с большим функционалом и при этом низкой массой.
Максимально усиленная фигулина в сборе тянет где то на 37-39 кг... с учетом спектра возможностей (от джечения за задницу до лестницы на крышу и покатушечного верстака) - меня более чем устраивает.
Не скорее всего а точно отличаются, так же как и геометрия кузова. Бампер крепится в штатные отверстия для фаркопа и так же как и на фаркопах отверстия для крепления не круглые а продолговатые, ориентированные так чтоб можно было поймать на кузове штатные места.
Для тазовских тиражей - справедливо... но тут еденичные крейзи :smile_wink: Для гаражно-кувалдного кулибствования пару раз чиркнуть болгаркой да ткнуть 2-3 шва сваркой при емкости рынка в два-три десятка заказов в год ИМХО не вопрос.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
