 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 07:36
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
Всем привет! Кто нибудь знает как сделать чтобы вентиляторы включались при повышении температуры на заглушенном двигателе, как это реализовано на многих иномарках?
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 12:10
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
hard писал(а):
caustic, да охлаждают у меня все нормально вентиляторы... : когда работают... : ЗАПАСУ хочется... :smile_bigsmile: до их включения... : и как резервный вариант коли сдохли... : как вот счас... :
Поставь тумблер в салон принудительного включения, делов-то.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 12:23
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
оно работает на заглушенном двигателе при вкл. зажигании :?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 13:33
  •  2236
  •  Оренбург
@lex-26, У меня на ауди это было реализовано так: остановился машина заглушена , ключи в кармане , при повышении температуры двигателя (циркуляции нет, блок горячий) автоматически включается вентилятор, температура упала выключается. Можно так же реализовать на шниве?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 13:35
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
cherol,
Можно
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 13:41
  •  2236
  •  Оренбург
edmi2000 писал(а):
cherol,
Можно
Как это сделать?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 13:57
  •  4610
cherol,
Как это сделать?
Смотришь как это было сделано в Ауди и делаешь по аналогии. Иил в зубиле, например, смотришь как это сделано
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 19:01
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
cherol, Ставить датчик ТМ-106 (стоял на карб.2109 , 2110, стоит и сейчас на 2106, различаются порогами срабатывания) в разрез патрубка, соеденить паралельно к штатным реле.
Такие вставки в патрубки продаются готовые, применяются на 3110.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 19:03
  •  479
  •  23 фев 2008, 12:27
  •  Нижний Новгород Автозавод
caustic писал(а):
Фигней вы ребята маетесь! Глу прав, однозначно!
Если у вас два карлсона движек не охлаждают - надо ПРИЧИНУ искать и УСТРАНЯТЬ, а не термостаты выкидывать, патрубки вкрячивать и доп.вентиляторы ставить.
Дело в том что с охлаждением как раз все в порядке,система работает как часики ,
но вот ты подьехал к броду как один наш товарищ
глубина не большая
но бух в ямку
и запаса температуры не хватило,включились оба и сгорели оба,а в воде меньше 5ти минут плавала
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 20:31
  •  4610
I.V.A.N,
Очень странно : Я когда в брод заезжаю, температура падает моментально. Я понять чего-то не могу, как она в воде подняться то смогла, чтобы вентиляторы включились :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
