 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 09:58
ratpoison, В разжатом состоянии это не полный показатель.Потому что в сжатом состоянии обеих пружин разница из-за усталости метала будет где то 2-3см а то и больше
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 18:16
  •  86
  •  07 июн 2009, 21:43
  •  Николаевская обл.
Pbl6A40k писал(а):
Судя по фотком эти пружины особого лифта не дают. А делают авто как с новья ну может на 1см выше и без последующих проседаний надеюсь, из за более толстого витка пружины.
44см от ступицы до арки чёто маловато совсем. У меня растояние до отбойника поменьше будет и это при том что стоит проставка под шаровую 3см а от колпачка ступицы до крыла 47-48см . Это я к чему, что для 235 колес маловато будет
: если ездить по говнам и нагруженном авто .
бугор ты вроде где то писал какое расстояние от колпачка до крыла на новом авто ?
ИМХО, пружинки в окурат для 215 колёс или самое оно ставить с короффкинским лифтом как у меня :smile_nod: Ну или просто в замен родных чтобы долго ездить без проседаний и более жесковатой подвески.
А как же клиренс под балкой? Вместо 200мм заявленного заводом теперь 260мм. И 235 проходят со свистом, пробывал ради интереса, брал у знакомого. И вообще я не стремлюсь к большим колесам, в соревнованиях я не участвую мне так на охоту сьездить да на рыбалочку. Просто замучил уже маленький клиренс, а бывает так не хватает 2-3 см, чтобы проехать по глубокой колее или снегу. А так я доволен мне нравиться.
[url=http://www.autometric.ru][img:8daeead5c9]http://www.autometric.ru/lines/alex4513.gif[/img:8daeead5c9][/url]
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 18:58
alex4513, Клиренс 200мм заявленый заводом это клиренс под яблоком редуктора заднего моста(на баргузинах).
И его можно увеличить только постановкой больших колес.А большие колеса можно поставить только после лифта для этого собствено лифт и делается ради больших колес.А то что при лифте передка проиходит приподнятие переднего подбрюшья в тч балки переднего моста.Это такой приятный бонус который получается в результате лифта передней независимой подвески и конечно таки заметно повышает проходимость даже без смены колес но не так чтобы очень (где-то на 10-15%) а клиренс всегда считается по низшей точке на днище.У нас это низ яблока РЗМ.
Поэтому при лифте без смены колес на большие клиренс остается тем же что и до лифта (подъем передка как бы не считается хотя реальное повышение проходимости приносит)
А вот при постановки больших колес (например 235)что возможно благодоря лифту проходимость увеличивается почти на 90-100%и не только благодаря увеличению клиренса РЗМ и под передней балкой.А в основном за счет увеличения пятна контакта шин и уменьшению в связи с этим давлению на грунт.А так же тому обстоятельству что колеса большего диаметра легче накатываются и перекатываются через ступенчатого вида препятствия чем колеса меньшего диаметра через те же ступеньки :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:06
  •  86
  •  Николаевская обл.
Да я все понимаю, только боюсь чтобы подвеска расходником не стала, да и расход бензина наверное увеличиться?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:36
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
У меня тоже авто только для рыбалки : А просвет под балкой с завода был 240мм на каме евро ! 235резину это ты со свистом просто померял и даже в городе будет норм, но не как не на бездорожье :smile_nod: Я не агитирую на большую резину , а говорю что для себя бы я эти пружинки с небольшим лифтом (проставки под чашку) поставил. Да и в будущем бы заменил родные волговскими, но где их взять то .
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 19:48
  •  1396
  •  18 окт 2009, 05:19
  •  Permskiy kray / Vereschagino
морду,не придётсо утежелять с ними :
шрамы серебро,молчанье золото
просто L
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 20:35
  •  86
  •  Николаевская обл.
Да я и поставил волговские, тему читайте.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 20:44
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
А мы и не знаем :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 13:25
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
да, где их взять - это главный вопрос.... наверное у фанатов 21 волги надо спрашивать : тока им самим наверное нужны...
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 15:57
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
HMV, Да сейчас в пунктах утилизации много чего есть. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
