 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 21:23
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
Gargorot писал(а):
Я уже пару месяцев езжу с новыми утолщенными резиновыми подушками, пока все нормально, деформации не видно...
А ты разбери! И посмотри на них!! У меня были все смяты!!!!
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010, 18:52
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
купил под резинки чашки, так штатные оказались лучше, они глубже новых, фиг их с пружины снимешь, сбивал кувалдой. А новые, даже не успел проехаться толком, замяло и пружина легла на резиновую проставку.
А как отличать верх-низ пружины? крутил-вертел-смотрел-поставил, но что то смущает с одной стороны...
Кстати, вперед купил пружины в Руси, вроде как ничего, достаточно жесткие оказались. В сочетании с Каябой, ощутимая разница даже с улучшенным стоком.
Volkswagen Amarok
 Заголовок сообщения: Re: резинолифт для переда
Сообщение Добавлено: 04 мар 2018, 18:52
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Боюсь не осилю тему на старом форуме-очень объёмная. Решил приподнять авто резинками. Спереди всё путём, под ними у меня рейд тк. Сзади стоковые пружины с толстыми резинками. Зад периодически входит в резонанс и раскачивается вверх низ. Заменил масляные амы на газо-масляные-не особо помогает. Рейды на зад покупать? Сейчас сзади где то 48-49см всего. И не лифт даже.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2018, 00:24
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
Если в резонанс входит то однозначно амморты менять или сразу сдохли и не работают, или , да не может быть других или , только не в твоем случае (в смысле такое рассогласование характеристик поужин и аммов бывает когда пружины как бы излишне жестки при коротких ходах, часто наблюдается практически с любыми амортами при пружинах lesjiforse особенно "+2" , которые сзади)
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 08 мар 2018, 22:51
  •  7250
Всё оказалось намного проще. Я иногда отдаю машину к знакомым в гараж. Он у них тёплый и дядьки халтурят за не очень дорого. Ну собственно резинки мне вставляли они и не дотянули колесо. Я лошара не проверил посте этого болтовёрта. Оно короче и прыгало. Сегодня меня догнал и перегнал и остановил настойчивый дядька и сказал что у меня колесо болтает. Спасибо ему за это)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2018, 10:16
  •  7250
Что я для себя понял. Резинолифт для зада точно не моё. Со стандартными пружинами получается кисель с вневнятным управлением. Ну по крайней мере мне так не уютно. Имхо.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2018, 03:58
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@pashka www , Поставь на зад токико 2800 (Е2800) и будет все гут, я теще на стоковые пружины поставил токики по кругу - совсем другая машина стала. СААЗ штатный газмясовский снял - так как качает на нем мама не горюй.
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
