вчера по случаю извлек самоблок из пердуктора, пробег порядка 40 тык, VR, преднатяг был написан маркером 8.5. люфтов нет, вид - бодрый.
решил проверить актуальный преднатяг. сварил приблуду под динамометрически ключ, одну полуось в лежащее на полу колесо верикально, блок, вторую полуось, и сверху - я с ключом
понимаю, что проще было сделать, как у Колхозника, мини-приблуду из старой п/оси или шруса на 22 шлица, но нету у меня ни того, ни другого
короче, полуоси начинают крутиться при усилии в 5 кгс. некисло его захавалоSmile)) думаю, надо натянуть побольше да с запасом, на 10-12, раз уж снял, чтобы до лета хватило и еще на пару лет.
но вот вопрос - что ждет меня в плане езды с самоблоком с бОльшим преднатягом? получается, что большую часть времени колеса друг относительно друга вовсе не вращаются? как же тогда спереди винтовые блоки работают?
поясните, други, чтото я запутался...
