 [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 11:06
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Ухтыч, сливает по надежности, мощности, экономичности, вместимости...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 11:17
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Spiridonich писал(а):
Мля, у нас теперь весь форум про дастер? :
пойдем на всяк случай очередь займем за реношными шильдиками :smile_cool: :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 11:19
  •  23624
Нах те не конкурент нужен? :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 11:29
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
да есть несколько вещей которые у французиков получаются парфюмерия вино и пыль в глаза пустить : как с Дастером и получается :
выходные не удачные вот языками и чешем от не чего делать :smile_doh: а по хорошему сел в бибику поехал крутящий момент тестировать :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 11:58
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Точняк!!! :
Вот к ответу на вопрос автора есть ВСХ, в принципе, посмотрев на нее, становится понятно, как тянет шниводвиг и на каких оборотах.
А вот дастеровский 1.4 нашелся. Насколько эти графики достоверны - тоже вопрос, конечно.
Характеристики моторов очень похожи, что и неудивительно. (Мешает разный масштаб графиков и разные единицы измерения момента, 1кг*м = 9.81Н*м) Достаточно сравнить точки перехода графика через 12 кгс*м и 120 н*м - обороты практически одинаковые.
Другие дастеровские движки, конечно, посильнее будут.
К вопросу об эластичности шниводвига, она не хорошая и не плохая - она типичная для великого множества современных моторов аналогичной конструкции. Невозможно получить ровную полку момента от холостых оборотов до максимальных без всяких ухищрений типа игры с изменяемыми фазами ГРМ или нагнетателями.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 13:56
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
Ну и какой из этих пунктов дает шансы Дастеру перед ШНГ на бездорожье?В соответсвии с темой и веткой в целом...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 14:05
  •  23624
Ухтыч,
Уел... : :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 15:50
  •  2552
Мощность может дать преимущество. А может и не дать - надо смотреть передаточные числа трансмиссии. Тут вот еще какой момент - даже если двухлитровый или дизельный дастер сможет обеспечить момент на колесах больше, чем Шнива на первой пониженной, еще важно, какая при этом скорость будет. Может так оказаться, что в условиях, где Шнива спокойно пройдет на 1 пониженной (например, переползание через колею), на Дастере придется либо пролетать, рискуя разгрохать бамперы и подвеску, либо подгазовывать и палить сцепление, рискуя заглохнуть или зарыться. ИМХО, бОльший диапазон передаточного отношения трансмиссии Шнивы гораздо более весомое преимущество, нежели более мощный движок у Дастера.
Это так, мысли вслух, а чего там будет на самом деле - реальная эксплуатация покажет. Все равно кто-нибудь из местных скоро купит, расскажет и покажет.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 19:40
  •  491
  •  Магнитогорск
omich, во блин!Есть у мну еще машинко - Chrysler 300C c мотором 3,5 литра 250 лысы,так он,по твоей логике,ваще аццкий говномес?А я,дурень,на Шниве на соревы гоняю...
Еще раз повторю,ни момент,ни мощность двигателя не являются главными факторами для успешного преодоления говен.Гляньте на каракаты-пневматики - тщедушные,едва ли не мопедные моторчики крутят полутораметровые колеса,причем крутят не на асфальте или дачной грунтовке,а в настоящих болотах и снегах.К чему бы это?..
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 20:55
  •  2552
Ухтыч, я в общем-то именно это и сказал. Важна не мощность двигателя сама по себе, а момент на колесах, который получается из этой самой мощности посредством трансмиссии.
Так что вроде у нас в этом вопросе разногласий нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
