 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 18:35
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
KLD писал(а):
Лучше раздатку модифицировать, чем самоблок втыкать в задний мост. Изменить передаточное пониженного ряда. Более практично. Себе купил б/у раздатку и шестерню дифференциала заказал. Буду собирать с передаточным 3.
А зачем машине для экспедиций раздатка 3 тем более колеса штатные планируються и дорога в основном по трессе и грунтовкам будет.
Да и такая переделка раздатки тишины точно не добавит, а правельная где шестерни точаться с нуля дорого уже.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 18:59
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
ZMei писал(а):
xytaxis писал(а):
самоблок - однозначно сказывается на ресурсе в минус, точнее он на ресурсе никак не сказывается, пока один раз не сработает невовремя порвав полуось.
Весьма спорно... Я в спортивную машину ставил самоболоки исходя именно из критериев надежности - если самоблок качесвтенный, он надежнее, чем свободный редуктор (доказано практикой - ни одной полуоси я не свернул с блоками, а вот конченные свободные редукторы - были).
согласен, что то в этом есть.. сателиты не рассыпятся по причине из отсуствия :smile_bigsmile: но я думаю что при предполагаемой эксплатации до такого не дойдет, ибо как грохнуть свободный редуктор в штатном режиме - я себе слабо представляю.
хотя может ты и прав, какой нить жиденький самоблок с небольшим преднатягом можно и воткнуть, хуже не будет. но тут нужно еще купить нормальный. я чем больше с людями общаюсь тем больше понимаю что купить фирмовый валрейсинг тот же все труднее
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 19:00
  •  4498
затем что по трассе и грунтовкам от нее вреда никакого, т.к. кто ее включать то там будет? а на бездрожье неплохо пригодится, и можно не терять в скорости меняя пары в угоду тяге.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 19:02
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Pbl6A40k, эт ты здорово про стальную крышку напомнил)) Пилот уже стоит.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 19:03
  •  4498
если ты про стальную крышку РПМ - то не надо этих глупых затей
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 19:05
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
По валрейсингам негатива я практически не слышал. Но даже если самоблок екнется, то потроха останутся в коробке, а значит пара не пострадает. На простых редукторах сателлиты могут скрошиться и без экстрима - достаточно хорошего прыжка и паре автоматом приходит кирдык.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 19:19
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Там не про крышку речь, а про стальной редуктор :smile_wink: Стальная крышка - зло, порвет корпус редуктора.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 19:21
  •  4498
по фирмовому валрейсингу скорее всего и не услышишь, но левых непойми каких щас идут горы, с названием "валрейсинг"
 Заголовок сообщения: экспедиционная типа подготовка
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 19:39
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
Это не АТ, это Н/Т, у меня сейчас аналог такой на лето: http://www.700shin.ru/var/shin_b/p_yoko_g051_250.jpg для трассы самое то, по мокрой грунтовке ужас(( Максимум на что способна - не даст облажаться перед пузотерками на мокрой траве у берега реки.
Катализатор все таки очень сильно волнует, по отзывам ездивших на Памир (не только с нашего форума), в лучшем случае вам там продадут 92 пополам разбодяжанный с 76, а в худшем - заправят 76....
Есть возможность самоблок поставить занедорого, есть ли смысл связываться? Или это наоборот ведет к снижению надежности авто в дальней дороге?
Ничего не могу сказать по повуду твоей летней YOKO. По повуду мишлена уже говорил. Никогда не даю советов,если сам этим не пользовался. Если поставишь самоблок,будет веселей на бездорожье. Ставь в задний мост с преднатягом 7-8 кг. Думаю тебе хватит. Если самоблок хочешь поставить бу,то преднатяг будет уже меньше изначально заявленного и неизвестно насколько это все тебе поможет. В надежности наврятли потеряешь, даже породии на "ВАЛРЕСИНГ" довольно надежны. Отличаются только более нудной установкой. Катализатор можно убрать и вместо него вварить вставку. Придется и "лябду" убрать из программы. Либо купить готовый резонатор без катализатора. Просто совет. Каждый решает САМ!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 19:52
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Я сейчас может против линии партии пойду, но вы уверены что для подобных поездок имеет смысл вкладывать деньги в подготовку именно шнивы? Может быть присмотреться к чему-то более мощному, вместительному и комфортному. Такие поездки на шниве, это как бы сказать, для фанатов марки :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
