 [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 10:12
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
Glu писал(а):
На стандартных колесах и при наличии головы у "прокладки" они будут жить вечно!))))
до недавнего времени был уверен, что развалившиеся сателлиты - удел больших колес (и соответственно возросших нагрузок). однако ж в течении полугода у нас в Б на двух шнивах умерли сателлиты со штатными колесьями (но в пампасах). после этого сделал вывод, что с нашими дифференциалами - 50х50 если не по асфальту :
p.s. лучша подскажите, где регулировочные колечки на морковки берете? :P у нас в Б с этим беда... : :
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 10:13
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
А я могу показать вязанку полуосей убитых :
Но в принципе незлой самоблок можно и поставить, хуже не станет. Правда понту с него...
но опять же лишний раз редуктор разбирать... не люблю я этого.
так что я скорее с Глу согласен.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 10:16
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
кстати тьфу-тьфу, но полуоси живы уже сколько лет.. подшипники - да, умирали, но сами оськи цельными прожили вот уже четыре года при интенсивных нагрузках. кстати когда вынимал их и сравнил с оськами 213 - они толше, чем на коротыше :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 10:47
  •  4498
Пофигу на толщину. Сразу за щлицевой обычно ломает
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 10:55
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
xytaxis писал(а):
Вот ниразу убитого диффа не видел... а убитые полуоси изза блокировок доводилось.
абсолютно противоположная ситуация :smile_bigsmile: Можешь при случае у Живицкого поинтересоваться сколько он убил сателлитов :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 11:08
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Обосру пожалуй вам малину.
Вот правильный вариант: шоссейные колеса штатного размера + в багажник цепи нормального качества. На асфальте - ништяк (не шумит и динамика не страдает) и в говне лучше боггера едет. Надежность при этом особо не страдает - доказано и проверено многократными соревнованиями.
Лебедка - по желанию, но опять же лучше съемную возить в багажнике. Вешать на крайней передней точке лишних 30 кг, которые каждый момент времени с умноженной кинематической силой ушатывают силовой каркас передка - это не есть хорошо.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 11:12
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
змей, цепка то за арки не цепляет при артикуляции на шнивке со штатным размером колесьев? всегда интересовал этот вопрос, сам опыта применения цепей не имею
+1
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 11:19
  •  4498
Spiridonich, завтра его увижу :
ZMei, ну уши касаемо шума у все разные.. : по динамике в штатном размере ессено ощутимых изменений не почувствовал. Хотя цепи ничо такой вариант.
А вот про лебедку как то совсем не согласен. В багажнике места и так не ахти.. да и таскать килограммы и прикручивать их по колено в гомне по мне так тоже не весело : да и в итоге что бы сделать нормальную площадку под съемную все равно морду курочить надо не многим меньше.
Джейранить чтобы сказались кинематические нагрузки вродь афтар не планирует.
У самого то ж вроде несъемная в чирке :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 11:23
  •  5713
Если типа гарбузинов или камы (205/70/15), то нормальные цепи цеплять не будут. Цепляет особенно когда цепь хлябает. А хорошие цепи сидят плотно и самозатягиваются.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 11:35
  •  5713
Что с него спрашивать - если он не ломал сателлиты, то это единственное что он не ломал на своей лохматке... :
А я поуствовал отчетливо! При переходе со штатной камы на БФГ МТ 215/75/15 - и по шуму, и по динамике, и по управляемости / тормозам.
Так оно конечно удобнее, только если каждый день ее мотать (часто ли такое встретишь?), ТС точно не из таких.
А для этого достаточно по городу ездить... Мандула телепается на естественных складках рельефа городских дорог... Думаю центнер веса выдает на трамвайных путях...
Ты про меня? У меня нет чирка и лебеды тоже нет... :
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.    След.
