 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой редуктор Чехов
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 09:02
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
Мне показалось или шестерня на диске местами под'едена? На чистую бы глянуть.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 16:20
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@Ухтыч , сильно грязная, и там где грязней не в фокусе, зато железяка в фокусе:
https://youtu.be/-3Hz7kGBHs0?t=1199
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 16:50
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
да там нечему ломаться.
В кпп, рк и мостах тоже шестерни, закрытые от галек и абразивов.. И тоже не ломаются, иногда.)
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 18:26
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Но не с колёсный же диск размером...
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 19:00
  •  2914
Ну на кпп, рк и редуктора и момент поменьше приходит. Вообще самое простое - вставить туда кусок несминаемого материала и дать газу, желательно уперев колеса в стену. Всё встанет на свои места. То что на видео не испытания, а так, по лужицам побултыхаться неспеша.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 19:46
  •  491
  •  Магнитогорск
@Нивер , плюсану, а если условный несминаемый кусок окажется между шестерен при движении авто даже с небольшой скоростью, то остаётся уповать на быстрое разрушение пластиковой шестерни, иначе возможны последствия...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 20:17
  •  7310
  •  Краснодар
В первый пост еще видео положил, там те же лужи, но нива поживее.
@Ухтыч , причем разрушение должно быть заметное, иначе чуть потрескавшиеся могут привести к серьезным последствиям на спуске.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 20:34
  •  20285
  •  Oranienburg
Может и полка обода погнуться, упруго или пластично, там усилие не такое уж и большое требуется. А может лопнуть шестерня. Но этот несминаемый предмет должен подняться до самой верхней точки обода, где зацепление шестерён происходит. И быть достаточно большим, чтобы не просто оставить вмятину на шестерне, а сделать беду посерьёзнее. И это на колесе в движении, при тряске. Слишком много "если".
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 20:58
  •  7310
  •  Краснодар
Но камни как-то попадают между диском и суппортом. Нам как-то прилетел камень в генератор - смял лопасти, после пришли перегрев и смерть. Хорошо, что это уже была Самара, а не жопа Казахстана.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 07:54
  •  20285
  •  Oranienburg
@alexng , мне как-то камешек залетел в сцепление, там отверстие сбоку есть для вентиляции. Я по гравию ехал. Прогремел там и вылетел обратно. Только царапины на колоколе изнутри наделал. Но это почти невероятный случай, специально захочешь — не сделаешь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
