 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 12:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Eick, отпишись сразу!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 13:06
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Glu писал(а):
MrBell писал(а):
Shurup 007, помнится мне, такова вольт-амперная характеристика тиристора. После снятия напряжения с управляющего электрода, тиристор остается в открытом состоянии. Чтобы вернуть его обратно, нужно снять напряжение с анода/катода. :smile_doh: Как у симисторов не знаю, они были позже моего интереса к этим элементам.
Как-то так... :smile_bigsmile:
Здрасти, мы в деццтве цветомузыки паяли на них, на упр. электрод подавалось усиленное напряжение с линейного выхода источника - и моргал он как миленький под музыку. Фильтры еще паяли, чтоб один канал в такт басам моргал, другой середине, а третий верхам. Еще и фоновый делали, он моргал, когда все остальные пропадали....
Кароче - закрывается он, сразу после снятия управляющей напруги при наличии напруги и нагрузки на аноде\катоде..........
Точно-точно!
И я когда-то в 9-м классе цветомузыку делал на КУ-202Н :
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 16:28
  •  1183
  •  Москва САО
Выключение тиристоров производят либо снижением тока через тиристор до значения Ih, либо изменением полярности напряжения между катодом и анодом.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 20:40
  •  1200
  •  28 июн 2007, 06:06
  •  Воркута
Отписываюсь сразу. Не проверил : Конец месяца, конец года, работы по уши :
Но есть идея. Т.к. лебедки под рукой нет, попробую на выходных через тиристоры стартер подключить.
Shurup 007 писал(а):
,Выключение тиристоров производят либо снижением тока через тиристор до значения Ih, либо изменением полярности напряжения между катодом и анодом.
Существуют еще и жестко управляемые силовые запираемые тиристоры с интегрированным блоком управления : : . Попробуем их использовать :
" А тех, кто умом не вышел - всех в горное дело!" (Петр I)
В803НА11
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Было бы все так просто, мы бы реле только в музее видели...! :smile_doh:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 00:53
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
А лехко :smile_wink: невзирая на то што такой тиристорный эмулятор соленоида как бы не дороже лебеды полуцца....
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 00:55
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
Holg, тю :smile_nod: эт смаря де работать :smile_nod: тиристор то можна тавойт... с 3.14 :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 11:26
  •  1183
  •  Москва САО
Когда хочется надежности и уверенности при поездках в говнах не очень важна экономическая составляющая :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 11:29
  •  1183
  •  Москва САО
Дешевле намного реле чем тиристоры, но это не всегда останавливает при выборе :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 11:46
  •  1407
  •  г. Москва
Shurup 007, согласен, стоимость иногда не играет роли, но ставят реле! С золотыми контактами, и т.д., но - реле! Черт их поймешь :| Впрочем мое развитие остановилось на тиристорах и до "силовые запираемые тиристоры с интегрированным блоком управления" не дошло! :smile_bigsmile: Успехов безусловно! Надо направить сюда UPтимиста для поддержки! :smile_bigsmile: А пессимистов - на свалку истории! :
73! Cuagn!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
