 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 10:20
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Ты же говорил что у тебя тольяттинский?
Да, тольяттинский. Но их несколько типов. Именно у меня дисковый.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 10:24
  •  7188
  •  Оренбург
В моём эксперименте машина на самоблоке не просто трогалась, и ехала. Она была подпёрта бревном, и преодолевала препятствие высотой 25см.
Это же не одно и тоже.
Да я и не делал никаких экспериментов с бревнами. Просто заехал в овраг и вывешивал поочередно то левое заднее, то правое, чтобы они земли не касались. Межосевой дифференциал не блокировал. Машина медленно трогается и выезжает из диагонали.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 10:32
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Glu писал(а):
iservice, ИМХО, червячные и винтовые - одно и тоже. Поправтье, если не прав, самому интересно.
Вышеуказанные общепринятые выражения относительно типов блокировок на самом деле некорректны... Есть дифференциалы повышенного трения типа: многодисковый, "торсен", "квайф". О них можно почитать в литературе.
ЗЫ при определенной доле фантазии можно условно сказать, что разница между "червячными" и "винтовыми" есть... Примерно такая же, как разница между "торсеном" и "квайфом"... :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 11:22
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ZMei, : но назвали же винт винтом, а червяк червяком! :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 12:06
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
iservice писал(а):
n666, червячные, дисковые, винтовые -это разные типы. Где-то, то ли у нас в факе есть, то ли на других нивских форумах, но инфы полно. Своими словами - у всех разные задачи. Некоторые только для трофи. Некоторые для ралли. Про дисковые читал, что их хватает только для одной серьезной гонки. Кулачковые только на УАЗы. И т.д.
Поиск рулит!!!
Поиск поиском, но ты то сам для себя уяснил разницу между червячным и винтовым?
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 12:13
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
ZMei писал(а):
Можешь обосновать?
Дисковому довольно легко изменить коэффициент блокировки путём изменения толщины-количества дисков-прокладок. Я не говорю, что это ОЧЕНЬ просто. У винтового-червячного Кб заложен конструктивно углом спирали. По принципу блокировки дисковый схож с кулачковым (ГАЗ-66, привет).
Glu, строго говоря, червячный - только "Торсен", в которм есть червячное зацепление. "Квайф" - винтовой, поскольку нет в нём червячного зацепления. Более того, "Тросены" есть нескольких разновидностей, по моему, трёх. Из них только один, опять же, по моему, - червячный. Но поскольку именно он - наиболее распространён, то все "Торсены" считаются червячными. Чтобы не запутаться, можно делить все LSD на две группы - дисковые и остальные (винтовые и червячные). На словах разницу между червячным и винтовым объяснить довольно сложно, поищите в Инете картинки.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 12:20
  •  1250
  •  Тула
Никто еще не разбирал самоблоки от "Тема+" ? Не смотрели что там за потроха? Скорее всего без червячной передачи...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 12:21
  •  5713
Это все понятно, только не увидел, в чем преимущество.
От чего дисковые применяют, в подавляющем большинстве в кольцевых гонках, а "винтовые" раллисты-трофисты?
Следует также отметить, что все источники относительно дисковых дифов, едины во мнении, что их ресурс значительно ниже торсенов и квайфов...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 15:04
  •  2211
На счёт ресурса + 00 (в смысле бесконечность). На счёт применения - кто как. Мои знакомые спортсмены применяют как раз дисковую. Преимущества в том, что принцип блокировки схож с кулачковым. Кто ездил на ГАЗ-66, знает о чём речь.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 15:08
  •  2211
Если там червяк, он ДОЛЖЕН называться "типа Торсен". Принцип блокирования с использованием червячной передачи запатентован, и все прочие должны указывать название "Торсен", если получили лицензию на производство.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
