 [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 07:58
  •  86
  •  14 дек 2011, 09:50
  •  Ростов-на-Дону
Подольчанин,
Мета-С нормальная контора, покупал на 2108 ряд в коробку передач, вакуумынй усилитель, блокировку дифа, еще один ряд в коробку товарищу, ему же блоку, и так по мелочи... Проблем никогда не было, контора не подводила, один раз сделал через сайт заказ не созвонившись и оплатил, так перезвонили, уточниили, в общем, все путем. Отправили в Ростов-на-Дону без тормозов.
ШНГ 2004 "Улитка"
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 09:48
  •  997
  •  22 янв 2010, 18:09
  •  Подольск Россия
Rus61, Спасибо за ответ порадовал значит будем посмотреть в сторону заказа :smile_bigsmile:
[url=http://smajliki.ru/smiliegenerator/] [img:46d7aba59d]http://gs107.rimg.info/2cebde4c928d3d3ff6dc5853bbe6f31c.png[/img:46d7aba59d] [/url]
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 19:33
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Такой вот вопрос: при установке рзм в стальной корпус, при прямолинейном движении зубья шестерен ГП начинают работать по стороне заднего хода. Верно?
Требуется ли при таком факте, при переборке редуктора, повышенное внимание к регулировке пятна по именно этой стороне зубьев? И, например, если ставится ГП с некоторым пробегом и естественным износом зубьев, который больше как раз на привычной рабочей стороне, то так ли она будет влиять на шумность редуктора при езде прямо, если все регулировки пятна умышленно вести по стороне заднего хода для нашей гипоидной передачи?
Вопрос больше для любознательности. Ведь если пара в порядке, то пятно с обеих сторон зуба должно быть одинаковым? Или это справедливо только для новой ГП? :
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 21:35
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Всё верно мыслишь : Стараються регулировать по пятну заднего хода. Но если пара новая то думаю вообще пофиг. Мне отрегулировали даже и не наю как.Просил что бы по пятну контакта заднего хода. Подгуживает при 120 км.ч. И то непонятно редуктор или ступичные подши. Т.к. с родным мостом и парой 4.3 по звуку было так.же, ну чуть потише.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 22:33
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
А что можете сказать об этом экземпляре?
http://4x4magaz.ru/shop/36/desc/stalnoj ... nego-mosta
Есть опыт эксплуатации у кого?
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 24 янв 2012, 23:07
  •  997
  •  Подольск Россия
Dikiymen, ОН без крепления за стабилизатор нодо самому варить после покупки
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 00:19
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Подольчанин, ему ненужен стабилизатор, он крепитца по другому :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 00:32
  •  997
  •  Подольск Россия
КОЛХОЗНИК, Серёж как :?: :?: :?: :?: :?:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 00:38
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
Думается на балку.У меня именно так :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2012, 00:42
  •  997
  •  Подольск Россия
Ухтыч, только на балку за два уха и всё :?: :?: если так то его может вывернуть или ещё надо чё то приваривать :?: :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 342 ]  На страницу Пред.    След.
