 [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2013, 17:48
  •  224
  • 67
  •  06 окт 2012, 23:48
  •  Уфа
Сегодня съездил в магазин и протестил такелажный шакл на 18 мм - шаклы нужны для крепления рывкового троса. В результате выяснил что этот размер не проходит в проушины рестайлинговой шнивы, ни спереди, ни сзади. Продолжаю искать шакл на 16 мм...что-то нет пока ни в одном магазине по такелажу :smile_doh: А в джиперском магазине один шакл такого размера стоит 350 р. - дорого очень...
Рыбка плавает по дну...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 19:12
  •  224
  • 67
  •  Уфа
Продолжается поиск подходящих шаклов под рывковую стропу для Рестайлинговой шеви нивы :smile_nod:
В строймагазине взял на примерку обычную такелажную скобу на 16 мм, результат:
Что-то не лезет она :smile_doh: Упирается в пластик бампера там, где стрелочками показано...Ну, и действительно, если сравнить между собою скобы на 18 мм и 16 мм, то:
Видно что они одинаковые в длину. А вот грузоподъёмный шакл на 14 мм гораздо меньше в размерах:
Буду дальше искать грузоподъёмные шаклы на 16 мм(омегообразные)...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 19:50
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
perch57,
Так ведь палец закрутить можно :
Хотя у мне шакл на 16 явно покороче... Входють и так и эдак.
Китайси...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 20:01
  •  224
  • 67
  •  Уфа
РыболовЪ писал(а):
perch57,
Китайси...
Можно фото посмотреть как входит?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 17:55
  •  224
  • 67
  •  Уфа
Ну что же, проверил ещё один размер шаклов для рестайлинговой шеви нивы....на 3,25 тонны, фирмы T-MAX. В джиперском магазине стоит 350р.:
Опять не лезет!
Горизонтально не лезет по размеру, упирается в края выемки бампера-это раз. Второе - слишком большой диаметр "ушек", не проходит в проём проушины. Если шакл повернуть вертикально, то "ухо" пролезет, но вертикально его нельзя завести в выемку бампера - нет места...тупик.
Пока вижу один выход - совсем отказаться от шаклов и канат к проушине крепить беседочным узлом...Или же есть у меня альпинистские карабины на 5 тонн, они проходят в проушину. Может, альпинистский карабин не разогнёт при рывке? Здесь ранее было фото разогнутого карабина, но этот карабин был строительный, а не альпинистский. У меня такие как вверху, внизу строительные:
Или же куплю бармалейку или канат полиамидный на 22 мм и длиной метров 15
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 18:17
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
perch57, Я тоже шаклы как-то купил сдуру. Прикладывал его в области проушин, смиялса помню долго, и заказал переднее и заднее ТСУ, все равно без них ШНГ - не внедорожник.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 18:35
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Aspen, о, а что это, "переднее ТСУ" ?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 18:49
  •  1216
  •   4
Как бы оно там не называлось, я имел в виду вот это:
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 18:55
  •  10470
Еще раз померил - входють и выходють :
И спереди и сзади
Впихивается по диагонали свободно.
Сфотать процесс не получилось:
Холодно... : Батарейка в фоте замерзла.
Шакл такой:
На 16. Длина 96мм ширина 60 мм.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 19:58
  •  224
  • 67
  •  Уфа
Aspen писал(а):
perch57, Я тоже шаклы как-то купил сдуру...
Ну почему же? шаклы годятся для соединения тросов, канатов,цепей :smile_nod:
РыболовЪ писал(а):
.... На 16. Длина 96мм ширина 60 мм.
Бум искать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.    След.
