Serg_nf писал(а):
1. какой минимальный комплект "инструментария" должен быть для использования лебёдки?
В наличии имеется: трос мет. 8мм=11м, трос мет.6мм=6м, - "обжатые", трос буксировочный на 5т=5м вроде, 2 шакла навсяк случай, ну и сама лебеда. Нужно ли ещё чтото для минималки (в ЛЕСУ с деревьями) ? может быть цепи какие-нибудь?
см. в теме выше - я писал подробно.
2.В какой последовательности присоединять все тросы к машинке? Т.е. к машине лебеду, а потом тросы к деревьям цеплять, или как-то по хитрому ( с точки зрения и безопасности и производительности)
в зависимости от обстакановки. когда легче цепляться к дереву и подтягивать машинку, когда наоброт работать у машины. а когда штурман работает на лебедке, ты сам можешь помогать чуть подгазовывая ослабляя в каче усилие - тогда лучше к дереву из соображения безопасности штурмана
3. Если тяну машинку вперёд, к машине цепляться за 1 проушину в машине или за 2е?
а если ты не доваривал спереди проушины, откуда у тебя их там две?)) из практики - одной достаточно, но отрицательным эффектом иногда что машинку разворачивает
4. зачем в лебёдке 3 крюка? ну понятно 2 из них на "транзит", а 3ий зачем? в слабых версиях лебёдок этого крюка нету. (лебеду только купил - разбираюсь в этом элементарном механизме)
промежуточный крюк на блоке - это при работе через блок. если без него - твоя лебедка 2х тонная, если зацепить через блок - усилие на ручке для тебя будет в 2а раза меньше - уже сможешь тянуть в одно лицо и 4е тонны.
