 [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 10:52
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
Gargorot писал(а):
Кстати, что касается этих этих отверстий, и установленных в них клапанов. У меня эти клапаны не держатся в этих самых отверстиях, после проезда по сухим проселкам в багажном отделении все покрывается солидным слоем пыли, что можно сделать, я уже все перепробовал, и на герметик иих сажал и саморезиками фиксировал, толку мало, осталось походу заварить нахрен эти дренажные отверстия! Может кто решал подобный вопрос, подскажите!
Про это тоже уже писали.
Самый простой способ не пускать пыль в салон, это при езде по пыльной грунтовке закрыть окна и включить вентилятор печки (в холодном режиме). Чем выше обороты вентилятора, тем более избыточное давление в салоне. Это давление воздуха не дает пыли проникнуть внутрь через вентиляционные отверстия. Проверено лично.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 11:28
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Gargorot писал(а):
КОЛХОЗНИК писал(а):
Epolyanichev писал(а):
А как же вывод сапунов, или тоже считаете что особо не нужно?
сапуны эт ток часть гидроизоляции , ещё есть и сальники..
а ещё в задних крыльях вентиляционные отверстия через которые водичка фигачит будь здоров....
по этому поводу у мну в башке бродила идея, заткнуть их наглухо нах, а вентиляционные отверстия сделать вверху в акурат напротив прорезей в пластмасовой панели, но эт ежли делать дырки в кузове, терь Шнивка-Бурка к этому готова посему как дорвусь так распелю, а ещё распилю нах дырку в крыле со стороны бачка омывателя, а бачёк над куданибудь перенести ещё непридумал.. :
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 13:08
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
КОЛХОЗНИК, в крыле-то зачем???
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 13:29
  •  4323
Arbuzzz, лишнее тепло от выхлопной трубы и коллектора буду отвадить, а то в связи с установкой новой защиты, штаны греца стали ... а в самом крыле жабры замучу.. :
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 13:50
  •  4323
кстать а вот и шнорхель
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 18:47
  •  4568
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
КОЛХОЗНИК писал(а):
...штаны греца стали ...
едешь и боишься? : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 19:30
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Это точно , я так поступал лет 13 назад, когда еще "восьмерка" была.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2010, 12:25
  •  748
  •  05 фев 2010, 18:43
  •  Катав-Ивановск 74 RUS
Спасибо за ответы и советы. Подумываю в эти дефлекторы вытяжной вентиляции установить какой нибудь фильтр, может плотный паралон. Вот только возникает вопрос, если фильтр будет препятствовать поступлению поздуха, следовательно он будет препятствовать и выходу внутрисалонного воздуха, а тем самым это приведет к запотеванию окон а это уже посерьезнее проблема... Есть какие либо догатки и варианты решения проблемы...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2010, 13:13
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Gargorot, окна открыть.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 20:43
  •  208
  •  13 янв 2010, 21:20
  •  владимир
andrej2123, +1 :
[url=http://s-u.su][img:e9950082f9]http://s-u.su/s/az5h35v8.png[/img:e9950082f9][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.    След.
