Добавлю своих 5 копеек…
Установил кЕтай-шноркель, гофру из комплекта не использовал, собрал на сантехнике, как тут неоднократно описывалось.
Но:
1)Крыло не снимал, только откручивал несколько болтов и саморезов и отгибал с водительской стороны для доступа к шпилькам, затянул на все 4 шпильки.
2)Врезку сантехники в корпус воздушного фильтра выполнил по-своему, такого варианта на форуме не встречал, может кому пригодится.
Купил гофру-воздуховод от ВАЗ-2112 (~150 руб)
Отделил патрубок, вставляющийся в корпус воздушного фильтра
Дальше небольшой напиллинг – на толстом конце спилены круглые фиксаторы и направляющая, на тонком конце сточена резьба, на которую накручивалась сама гофра
Затем взят стандартный сантехнический отвод на 90 градусов, и отрезан вот так
Внутренний диаметр отвода немного больше чем нужно, но не критично. Можно будет подмотать что-нибудь при установке, но я сделал 4 продольных пропила и всё нормально зажалось хомутом без подмотки, только на герметик. Не пинайте за хомутики, не было нужного под рукой )
Затем была куплена гофра со странным названием «Воздуховод Приора тёплый воздух», встала на место без подрезки как родная, затянута хомутами.
Вся конструкция в сборе.
В случае, если гофра мешает подобраЦЦа к фаре или ещё куда-нибудь, она легко демонтируется и потом ставится на место - считаю что это важно.
