 [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 14:46
  •  109
  •  05 авг 2014, 10:13
  •  Волгоград
Ощущения будут как будто забыл пониженную выключить :smile_bigsmile: , медленно и громко :smile_bigsmile: , но зато уверенно. Пробовали на 4.3, в городе комфорт относительный, на трассе движок выкручивается.
Да воспрянет Русь Великая, да сгинут враги ее.
РШН LC 2013 "Айсберг" ))), 14 РВ,РШ, болты,СРПМ, ГП 4.3, гена 120а, кат вырезан, прошивка, Кумхо KL 71, АНЦ.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 15:01
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
Гы. На зимней 205/70/15 то 6-ю пытаешься воткнуть, то пониженную проверяешь - не забыл ли выключить :
И это на 4.1...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 15:18
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
езжу сейчас на 27" колесах с парами 4.3. И в городе, и на трассе проблем не испытываю. Как ездил раньше 100-110, так и сейчас езжу, только спидометр врет теперь аж на 10км вместо 5 ранее.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 15:42
  •  109
  •  Волгоград
Ну я и имел в виду скорость -обороты соотношение. Едешь все равно медленнее, при тех же оборотах. Тем более на 26". На 27 и 4.1 у меня разгон стал подинамичнее, на трассе веселее, на пониженной повеселее. Правда вал стоит еще низовой. Но с мудами просятся 4.3.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 18:41
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Месяц назад поставил Г.П.-4.44, тапки 29-е, машина летит,спидометр врал на 10 км/ч. в большую сторону.
Далее 29-е продал, дня три ездил на родных тапочках, как будто на пониженной, даже ехать не куда не хочется,обороты бешеные,а скорости нема, спидометр врал на 15 км/ч. в большую сторону.
Сейчас 30-е тапки , машина летит,спидометр врёт на 5 км/ч. в большую сторону.
По поводу спидометра это примерно, сверял по навигатору.
На данный момент всё устраивает.
В каках пока не пробовал. :smile_bigsmile:
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 22:00
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Шан писал(а):
Разница на 5 где то 100-200 оборотов. Несущественная. Хочу попробовать поставить штатные колеса и посмотреть как будет ползать Шнивка)
разницы не должно быть ни какой, датчик скорости стоит в раздатке и ему плевать какие стоят пары.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:13
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Можно я заберу это в пёрлы? Ну очень прошу.. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:41
  •  10472
Нивер,
+100!
ЖЖете! :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
евген 83 писал(а):
....разницы не должно быть ни какой, датчик скорости стоит в раздатке и ему плевать какие стоят пары.
жень, колеса меняют передаточное отношение всей трансмиссии. В т.ч. и скорость вращения шестеренки, которая крутит валик датчика скорости. Т.е. при одинаковой скорости на разных колесах спидометр будет показывать по разному.
На перех 4.3 и штатных колесах среднее вранье спидометра порядка +10 км/ч.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 07:54
  •  950
  •  тверь
Glu, Вить вы хотите сказать что при замене пар появится разница между показаниями тахометра и спидометра?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
