 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 15:09
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
Написал же человек,что не внушила гофра доверия,вот и решил замутить на сантехнике.У мну тоже гофра на полке осталась - нет ей доверия.А сантехника точно на века :smile_bigsmile:
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 17:41
  •  16
  •  19 окт 2014, 17:39
на днях тоже прикупил китайский шнорк. завтра собираюсь начать установку. плохо что в комплекте нет ни одного шаблона для сверления отверстий. почитал тут что да как. думаю прикинуть по месту.зашел еще в автосалон. стоит шевик-тундра. посмотрел,запомнил расположение шнорка на крыле.вобщем думаю смастрячить.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 19:51
  •  8
  • 30
  •  29 июн 2014, 23:21
Вопрос таков, какой шноркель и как установить на машинку с вот такими вот рейлингами? Обычный узкий шнорк от Ф-дизайна подойдёт?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 10:51
  •  16
что то мне кажется что рейлинги помешают для шнорка от ф-дизайна.свой вчера китайский поставил.так у него верхнее крепление как раз подходит на штатное под дверью. в комплекте шла крепежная пластина. в общем встал как родной.фото к сожалению не сделал .выложу позже.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 12:52
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
АХТУНГ: http://www.drive2.ru/l/4874812/
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 13:10
  •  2
  •  15 авг 2012, 11:05
  •  Тольятти
верхнюю часть шнорка придется крепить к обтекателю рейлинга. У себя разбирал, так внутри обтекателя есть кронштейн к которому крепится шноркель, правда рейлинги штатные заводские от GL комплектации. Добавлю, речь о шноркеле от ф-дизайна
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 00:20
  •  120
  •  04 сен 2012, 16:15
  •  Белгород
Дмитрий967 писал(а):
wings16, а чё с гофрой то случилось, как минимум у двух установленных всё норм.
Рватая оказалась. Не знаю с новья была такая или в процессе примерки порвалась, х.з. Разрыв по сгибу гофры сантиметр-полтора, прям у места крепления, где место под хомут переходит в саму гофру.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 03:04
  •  6
  • 37
  •  27 ноя 2014, 23:25
Всем приветы. Может кто встречал новые вариации, пусть и самопальные, воздухозаборников на правый борт как на старых шнива трофи. Вся идея укоротить и избавить от большого количества изгибов-перегибов. Или сразу искать похожие формы и переделывать?!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 17:48
  •  120
  •  Белгород
тем кто думает ставить шноркель LLDPE с гофрой из Китая - его афигенно корёжит от холода!!! не знаю как его ставить правильно, т.к. инструкции от производителя нема, но надо как-то его по максимуму повыше запиливать. х.з. как. у меня при -6 градусах он пригнулся к двери уже мм на 5 наверно. пока виброизоляцю подклеиваю под него слой за слоем, два слоя подложил а он все равно чипляет, надо третий подкласть. ))) По теплу был АФИГЕННЫЙ зазор!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 18:21
  •  217
  •  15 окт 2010, 09:32
  •  Ноябрьск, ЯНАО
wings16 писал(а):
тем кто думает ставить шноркель LLDPE с гофрой из Китая - его афигенно корёжит от холода!!! не знаю как его ставить правильно, т.к. инструкции от производителя нема, но надо как-то его по максимуму повыше запиливать. х.з. как. у меня при -6 градусах он пригнулся к двери уже мм на 5 наверно. пока виброизоляцю подклеиваю под него слой за слоем, два слоя подложил а он все равно чипляет, надо третий подкласть. ))) шПо теплу был АФИГЕННЫЙ зазор!
у меня уже на второй машине стоит, полет нормальный(перепады температуры от +40 до -47)
сейчас РШН-2014г.в., гп 4.3, пневмо принудилово, српм, бк мультитроник с парктроником, экспедиционник т-сфера с люстрой, амы МПС, кулаки ивеко, мультируль тигуан, подрулевые авео, лифт,[url=www.drive2.ru/users/hanter89/]drive2[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
