 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 21:51
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
anjey_osen писал(а):
может волговскую от 406 бочку поставить вместо стока и выести двойной шнорхель :smile_cool: как yа3, получится до-дроссельный рессивер : (не, но на фотке понятно карб)
или как здеся, но здесь тоже сантиметр-ахтунг
волго-запчасти как-раз - то... то ...это
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 02:33
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
indianajones9, Ну вообще то все уже на нивах годами с такими фильтрами рассекают, а что, что не так?
Додроссельный ресивер... Молодца))
Ждём дофильтровый дроссель)).
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 07:48
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
wings16 писал(а):
sem59 писал(а):
wings16, у меня аналогично - зазор в этом же месте в зависимости от температуры за бортом меняется от 15 мм. до 0 мм. :
дверь цепляет?
когда зазор становится 0 мм., то немножко цепляет, "линией" на шве шнорка длиной примерно в 1-2 см., но это бывает крайне редко, в основном когда морозы под минус 35С и ниже. Было на той неделе минус 31С - зазор был порядка 2 мм.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 20:22
  •  849
  •   6
  •  СПб
Нивер, )))
вот помаранчевый, но без кастрюльки 406, или в углу она...
не, идея не моя, смысл заряд воздуха и скорость больше, на yтубе на 2121 ставили с солексом, и хх был стабильный 400 в мин :
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 22:28
  •  2914
У меня такая труба и стоит, гофра. Нахера на 400об допрес вообще непонятно, но ладно - если на ютубе - значит ок.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 00:52
  •  5
  •  06 окт 2014, 00:07
  •  Череповец
ребята, извините неграмотного офф роудера . А сантехники на 50 хватает для дыхания авто?
я клубень vologda 4x4 хочу туда, куда глаза глядят
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 07:39
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
garaninSnaik, более чем. Родной впуск меньше. Не смотри на наружный диаметр, там внутри еще вставка есть.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 00:54
  •  5
  •  Череповец
спасибо. просто на обгонах не хочу потерять, ведь внутренний диаметр 46, а гофра из комплекта на 76 сильно под крылом деформируется?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 13:17
  •  478
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
garaninSnaik,
На LE всё сантехтрубой сделано :
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 23:43
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
Dr. Androcus писал(а):
garaninSnaik,
Диаметр входного отверстия дросселя -46мм,а внутренний диаметр трубы забора воздуха в воздушный фильтр ШНГ в стоке отнюдь не 46мм. Патрубки соеденяющие ВФ(воздушный фильтр) с ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) тоже не того диаметра. Может не прав,поправьте.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
