 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 00:06
  •  478
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
Игорь Першин писал(а):
Dr. Androcus писал(а):
garaninSnaik,
На LE всё сантехтрубой сделано :
Диаметр входного отверстия дросселя -46мм,а внутренний диаметр трубы забора воздуха в воздушный фильтр ШНГ в стоке отнюдь не 46мм. Патрубки соеденяющие ВФ(воздушный фильтр) с ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) тоже не того диаметра. Может не прав,поправьте.
С технической стороной вопроса не разбирался. Я лишь константирую факт-на LE с завода от самого шноркеля под крылом идет серая сантехтруба диаметром 50мм.
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 08:27
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Игорь Першин, повторяюсь, внутренний диаметр трубы забора воздуха в воздушный фильтр существенно кастрирован внутренней вставкой. Сними да глянь, делов на 15 минут.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 21:31
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
Много раз эту трубу видел во всех ее ракурсах. На первой шниве шнорка не было и воздуха ей с этой трубой на такомже моторе обьемом около 1,95 хватало вполне. А вот на второй машине со шнорком с сантехтрубой не хватает. При онлайн прошивке ЭБУ выявилось это очень быстро,непомню точно на каких оборотах мотора двигатель шел в отсечку,но после того как скинул "хобот" с корпуса воздухана,движок уже крутился по оборотам значительно выше.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 21:59
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
гляньте на военные шнорхели,- расположение, форма грибка, объем фильтра...
да даже на автобус городской с грибком... (состав фильтра не трогаю)
все-же версия с кастрюлькой альтернатива, и "дозаряд" имеет место, тоже...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 22:15
  •  297
  •  Рязань
Переделать можно. Была мысль сделать дополнительный "нулевой" фильтр,главное не забыть его заглушить перед водным препятствием.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 22:25
  •  849
  •   6
  •  СПб
"нулевик", по отзывам, еще больше проблема, чем стандартный, но потом (ударение на 2 слог : )
(кроме 4-х дроссельного впуска, там деваться некуда)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 22:56
  •  297
  •  Рязань
Д ля начала как время будет,поменяю сантехтрубу на гофр,либо трубу большего диаметра. Зимой недостача воздуха особо не напрягает.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 04:56
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Айк писал(а):
garaninSnaik, более чем. Родной впуск меньше. Не смотри на наружный диаметр, там внутри еще вставка есть.
А то, что со шноркелем тракт до короба фильтра становится длиной 2 метра с тремя перегибами на 90 градусов - никак не влияет?
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 07:45
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
У меня всё норм. Лучше, чем сантехшнорк под капотом, который хавал горячий воздух. Но это сам понимаешь, субъективные ощущения, я замеров не делал.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2015, 15:12
  •  297
  •  Рязань
На ВАЗ 2101 всегда все отлично, но после "таза" нажимаешь на газ автомобиля марки "Субару Импреза",и начинаешь немного задумываться почему в стране восходящего солнца не используют сантехтрубу на джипах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
