 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 13:12
  •  997
  •  22 янв 2010, 18:09
  •  Подольск Россия
hard Ладно ни ругайся пытаюсь понять чего искать номер 23-2902712 жостко? :
[url=http://smajliki.ru/smiliegenerator/] [img:46d7aba59d]http://gs107.rimg.info/2cebde4c928d3d3ff6dc5853bbe6f31c.png[/img:46d7aba59d] [/url]
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 13:19
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Вот жесткий забив в поисковик не всегда даст результат, ибо зачастую продавцам все равно что писать. Может помочь обзвон.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 15:10
  •  2579
  •   47
  •  28 сен 2007, 12:38
  •  Fuckтория (Архара(29)) - Сормово (НиНо(52))
Блог: Просмотр записи (3)
Тебя три страницы уговаривают всем Нижним Новгородом! : :
Исчи по номеру 23-2902712 никаких "других" номеров быть нидолжно... "риски" не имеют отношения к идентификации пружин "Штаер - обычная"."Риски" имеют отношение к жоскости пружин и должны быть одинаковыми на обоих устанавливаемых пружинах....
ЗА ГРАНЬЮ БУДНЕЙ - что бывает, если не сидеть дома
Е-ОСАГО он-лайн с экономией
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 20:10
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
Что-то я прихожу к выводу, что мне наверно больше подойдут РАФоские с прутком 17,3. На морде лебедка со стальным троссом на тяжелом кронштейне.
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 06:22
  •  4820
  •  28 май 2007, 21:06
  •  Сыктывкар
yganin, я в магазе видел (и мерял) РАФовские с диаметром прутка 18,3 мм.Возможно и бывают 17,3 мм,но мне не попадались...
FAM май 2007
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 20:58
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Отчитываюсь... :smile_bigsmile:
Зачит поставили... :
Исходные данные:
Колесья у меня 723 мм в ненагруженом диаметре, давление 2,2 атмосферы.
Проставка под верхнюю шаровую 30 мм
Верхняя проставка под пружину стандартная с металической чашкой
Получилось (мерял сразу после установки хорошенько попрыгав на машинке и покачав ее шоб пружинки сели в чашке и проставке):
Под балкой - 305 мм.
От верхнего края ступичной крышки (середина сей крышки вещь относительная, посему мерял от более четкой точки отчета :smile_nod: - 470 мм
Под верхним рычагом до отбойника 23 мм
Итого пока лифт 65-70 мм, предрекаю просадку через две недели до 50 мм и месяца через два до 40 мм (это у себя, на менее нагруженых машинах думаю 50 мм сохранится) что достаточно для 29 колесьев и уж точно гарантирует "нечирканье" 215/75 колесьев...
Ну или каждый для себя посчитает сам... : данные есть...
При постановке никаких засад не обнаружено, влезают без стяжек с легким поджимом монтажкой, то биш взял и поставил как и штатные... верхняя резиновая проставка с чашкой входят внутрь пружины с легким натягом "от руки" (внутрений диаметр 89 мм).
Хотя я бы еще рекомендовал сплющеный конец пружины подрезать на ~30 мм для более четкой фикасации в верхней чашке, (у меня счас на кочках слышно как конец там немного езлозит, но ничо... промнет... :smile_nod: на высоте пружины это не скажется...
Про ощущения пока рано говорить... но машину никуда не ведет, хотя руль встал немного вбок, появилась небольшая раскачка машины в стороны на небольших скоростях, но что вполне естествено для поднявшегося центра тяжести, разгонялся до 120, все нормально... ну и кочек на дороге стало поменьше... : так што отрицательных эффектов пока не отмечено... недельки через две сделаю сход-развал...
зыыы... а рустовское просевшее г.вно сдал сегодни на завод... на анализ материала и твердости... посмотрим чо и из чего... :
Некоторые спросят - а чо так мало лифтанулся при наличии таких проставок под шаровую... на что отвечу шо лучше я "отлебежусь" лишний раз, чем буду шрусы и пыльники апосля каждого выезда в грязь менять...
Так што товарищу бугору обьявляется "благодарность с занесением" за подбор оптимального решения для "незамороченого" лифта... :smile_bigsmile:
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 21:15
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
маладца...
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 21:30
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
hard, Зачёт :!: Отпишись по поводу "просадки" через некоторое время.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 21:41
  •  32645
Сделал сход-развал, ощущения отличные, если все будет в порядке, то прикуплю новую резину размером побольше... Хотя вчера прокатился по сугробу, между следами резины ничего нет! :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 21:45
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
hard, Огромный тебе ЗАЧЁТИЩЕ :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сразу одним махом внес ясность. :
У мну сейчас просвет под балкой 290мм с лифтом 3-3.5см по типу короффки. Значит как я понял с этими пружинами лифт в 5см гарантирован :smile_nod:
По просадке ,думаю она заключиться только в посадке резинки и кольца в свое место ну или макс на 1см пружинки т.к. всетаки виток за 17мм.
Еще раз респект :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
