 [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 12:00
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
vaga. писал(а):
cherol, я так понял что удар в трансмиссии только если резко отпустить педаль сцепления? или удар в любом случае?
Нет, только если тапку в пол на льду и в гору.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 13:27
  •  455
  •  20 фев 2006, 15:52
  •  Zelenograd
cherol писал(а):
Меньше недели назад поставил ДАК 90\100 в РЗМ в Шниву на 215 мудах. Какие вопросы интересуют?
Можно малость поподробнее объяснить про преднатяг (если я правильно понимаю) 90/100?
90 - это 90% блокировки при движении вперед, а 100 - соответственно при движении задним ходом?
Хватает ли 90% для движения вперед, нельзя ли сделать наоборот 100 вперед, а 90 назад?
Вот про это поподробнее если можно, плиз.
Хочешь рассмешить Господа Бога? Расскажи ему о своих планах!
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 15:29
  •  2236
  •  Оренбург
Преднатяг к ДАКу отношения не имеет, это для винтового блока. Характеризует скорость срабатывания блокировки при разности моментов на колёсах одной оси.
Да
Хватает, можно наоборот. При заказе ДАКа это нужно оговаривать.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 17:39
  •  455
  •  Zelenograd
А почему ты выбрал именно такую компановку 90/100, а не наоборот, чем мотивируется?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2010, 18:08
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
90% вперед и 100% назад - это возможность перераспределения моментов. То есть изначально колеса гребут по 50 % на сторону...
Пр проворачивании колес происходит смещение момента в ту или иную сторону.
Почему 90/100? потому что это сразу есть на складе- в задний мост
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 16:59
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
Вот тоже озадачился ДАками.
И не могу пока разобраться какие куда ставить, в смысле 90/100 или 100/90?
Чем руководствоваться?
Нормально ли будет, если поставить вперёд 90/100 а назад 100/90?
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 17:09
  •  2236
  •  Оренбург
Dean, конечно нормально.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 01:02
  •  202
  •  25 фев 2008, 16:55
  •  Москва САО- Клин
я тоже думаю что вариант: перед 90/100 зад 100/90 оптимальный !!! у кого какие мысли ???
Если б водка была твёрдой, я б её грыз!! XP DEUS @Шевик 4х4,BFGudrich MUD,T-MAX 6500
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 01:08
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
saza8, я буду ставить оба только 90/100 , лучше назад двигаться и иметь шанс, чем тупо зарыться впереди
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 01:39
  •  202
  •  Москва САО- Клин
возможно ты и прав, но я имел ввиду перед 90/100 для более уверенного вхождения в поворот !!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
