 [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 12:09
  •  166
  •  14 окт 2008, 09:21
  •  Москва ЮАО
Значит рабочий вариант уже есть, это радует. Если это не коммерческая тайна, просьба огласить цены на само изделие и установку. Хотя, наверное лучше сразу к автору обращаться... И вот еще вопрос: насколько небольшим ресивером возможно обойтись (использование только на блокировки). Чуть не забыл самое главное - как оно со стандартным РПМ ? Или лучше даже и не пытаться ?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 14:09
  •  217
  •  16 ноя 2009, 13:06
  •  Podolsk
За ценами к Женьку :smile_nod:
Рабочие варианты (я говорю про московскую блокировку) уже работают на 2-х машинах (это я про которые знаю) и установлены они были примерно в сентябре того года.
Ресивер у меня стоит на 8 литров, есть в продаже воздушная станция "Агрессор" как раз с ресивером на 8 литров и нагнетаемым давлением 8 очков, для обоих блокировок достаточно 2,5 очка, поэтому необходимо ставить понижающий клапан. Т.к. в блокировке имеется утечка воздуха, то необходимо в мостах вывести сапуны, в противном случае будет выдавливать масло.
По поводу РПМ - он необходим стальной :smile_nod:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/oldjuja/journal/
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 14:53
  •  166
  •  Москва ЮАО
Ок, спасибо за разъяснения.
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 13:47
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
год назад брал раздатку, покатал пару тройку покатух, стала РК потеть, к осени ваще масло доливать стал, за зиму пока стояла натекла приличная лужа, текло из под задней крышки... тут прикупил крышки с двух рядниками поставил и увидел проблему.
шпильки были вкручены длиннее, сначал показалось что закручены не до конца ан нет просто сами шпильки дальше в тело не идут. пришлось снова разбирать чистить, подрезать шпильки, мазать и заново собирать.
Спасиб Жене за предоставленный геморой :.
Хорошо. что я сам практически всё делаю..и заметил табл.. но я заплатил за новую раздатку 15 т.р. и 17т.р. за шестерни с работой, кстать новые штатные шестерни с РК, дето видима затерялись по пути из Москвы в Питер, хотя конешна оне мне биз надобности, так как уважаемый Фангорн вероятно на свои даёт пожизненую гарантию :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 16:22
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
1. Выкрутить шпильки без разбора.
2. Найти соотв. втулки, шайбы. Рассверлить гайку для постановки вместо дистанционной втулки. :smile_nod:
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 12:00
  •  4323
Крематор, и затягивать уже на прихватившийся герметик, мну так редуктор к мосту прикручивал.. результат те сказать иль сам догадался :
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 17:17
  •  770
  • 37
  •  Уфа
А сколько этому герметику нужно времени, чтобы безвозвратно прихватиться? Я помню в инструкции написано, что минут 10 подержать перед стыковкой. Так он снаружи чуть застывает, но когда прикладываешь, все равно вскрывается. Тут уже приложили, воздуха сильно меньше, застывать будет дольше, думаю, полчаса ни на что не повлияли бы. Самое быстрое - найти шайбы (раз сами машиной занимаетесь, наверняка крепежа навалом. Я весь выкрученный крепеж кидаю в одну коробку). Ну или чуть дольше - просверлить гайки - в принципе, времени должно хватить. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 10:37
  •  4323
Крематор, да согласен я, можно наколхозить всё что угодно.
суть тут в другом, я передал человеку деньги за новую раздатку, соответственно он и должен был при сборке и разборке (модернизации) проследить, но задняя крышка поссала именно из за того что не плотно прилегала.
Собственно у мня и особо нет притензий к Евгению, но всёж над отслеживать, что твориш...
просто еслиб раздаткой занимались на сервисе то наверняка прикрутили как было и она опять бы стала ссать маслом.
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 18:48
  •  770
  • 37
  •  Уфа
Тоже верно)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 10:03
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
Строили, строили.. и наконец построили :smile_nod:
После установки 235 катков нужен был повод строится и этот повод не заставил себя ждать, особенно на штатных ГП. Порвав задний диф, ограничится только ремонтом или заменой ГП на 4.3 было бессмысленно, ибо если уж влазить в редуктора, то надо всё разом делать шоб закрыть этот вопрос и не возвращаться к нему.
Вчера забрал машинк от Fanngorn`a.
Установлен джентельменский набор:
- Стальной корпус РПМ
- Главные пары 4.3
- Тяги нижние усиленные 30ХГСА к-т
- Блокировка винтовая Вал-Рейсинг преднатяг 8.0 (в РЗМ)
- Кронштейны амортизаторов для лифта + 55мм верхние
- Перенос балки передней подвески 6см
- Обварка ЗМ
- Установка А-образного рычага
- Вывод сапунов РПМ, РЗМ, РК
- Усиление сошки маятника
Пока потихоньку обкатываю редуктора по асфальту, в сб надеюсь опробовать в небольших говнах.
Правда "горизонт" всётки оказался немного "завален" (жопа немного ниже).
Слайды будут, но позже...
Надеюсь для 235 катков запас прочности есть... :
Доволен как слон :smile_cool:
Осталось закрыть вопрос с силовым обвесом... :
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 825 ]  На страницу Пред.    След.
