 [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 16:08
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
os, пока не задумывался, потом как-нибудь задумаюсь , но это вряд ли осуществимо, по крайней мере если наберётся 10 заказчиков, то можно что-то попробовать.
VolodyaSPb, просто народ пока не догадывается, что это может быть реальная альтернатива замене ГП 3.9 на 4.3 или 4.44.
Плюсов этого варианта несколько:
- лезем только в один агрегат (кто хоть раз лазил в РПМ оценит это безоговорочно :smile_bigsmile: )
- отрегулировать "зацеп" ГП по науке в гараже на коленке могут единицы, копаться в раздатке всёж полегче будет :
- при поломке полуоси можно угробить дефицитную 4.44, а в раздатке то и ломаться нечему
По спросу - тут конечно всё сложнее и многое будет определяться ценой и ... твоей рекламой :smile_bigsmile:
VolodyaSPb, тут вот исчё какая дурная мысль меня посетила :
При изготовлении 3.15 и 3.82 высшую передачу тож приходиться менять и получается соответственно 1.18 и 1.15. А может можно в этом случае высшую не повышать, а наооборот занизить? и на сколько? Можешь посчитать? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 19:45
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
artur70, Не входит: один кулак в розницу стоит свыше 2-х тысяч рублей, оптом немного поменьше, два кулака свыше 4-х тысяч получается в розницу :smile_nod:
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 20:38
  •  208
  •  13 янв 2010, 21:20
  •  владимир
VolodyaSPb, привет,а палки шрусов реально сделать с одной стороны шнивские,а с другой другие шлицы
[url=http://s-u.su][img:e9950082f9]http://s-u.su/s/az5h35v8.png[/img:e9950082f9][/url]
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 06:40
  •  1086
bulan, сделать реально, но лучше сразу ставить два два ШРУСа Лебро и полностью оригинальную палку.
os, зуборезка достаточно сложная вещь, поэтому пока для раздатки кроме 3,15, 3,82 и 4,47 что-нибудь очередное выдавать не смогу :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 13:37
  •  13
  •  13 ноя 2008, 13:49
  •  планета Норильск
Ув. VolodyaSPb подскажите, кулаки с ивеками заказанные у вас идут собранные с наличием смазки (как указанно на 1стр.) под сальниками. Или отдельно надо докупить смазку и набивать под сальник (смазку используете указанную в инструкции по установке)?
Стоит ли купить новые ступицы? в инструкции сказано о допуске в ф39.99, думаю поработавшие будут просажены. Хотя новые с магазина найти с таким размером при "качестве" запчастей будет тяжело если вообще возможно. Сильно снизится ресурс подшипника ивеко если магазинная ступица будет "чуточку" меньше??
Я так думаю вы не храните готовые изделия, а изготавливаете их при поступление заказа? пытаюсь уговорит нивоводов на заказ ещё пары комплектов, но они не верят в долговечность конструкции. Будем на мне опыт ставить.
резанная 21213 95г.в.китаец 9500. самоблок ВАЛ-РЕЙСИНГ в РЗМ, кулаки с ивеко, вли-5. началось.
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 19:28
  •  1086
romka1, да, со смазкой. Я использую высокотемпературную смазку для ступичных подшпиникво ВМП-Авто, в основном синего цвета.
У меня есть новые ступицы ВАЗ, могу промерить. Точно сказать я не могу относительно ресурса при уменьшенном диаметре ступицы.
Сейчас точится большая партия для Нив и Шевиков, в конце недели (в субботу) будут готовые комплекты. В начале следующей недели будут отправлять заказы.
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 22:00
  •  208
  •  владимир
у меня ступицы просажены,уже гдето пол года пршло после установки всё ок
зато менял диски тормозные на той неделе,ступицы легко вынулись и обратно собралось,только гайки новые поставил и всё :
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 11:21
  •  1086
romka1, промерил ВАЗовские ступицы: 39,99-40,00 (у одной между 39,98 и 39,99)
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 19:15
  •  2
  •  01 июн 2012, 18:59
VolodyaSPb, VolodyaSPb, очень хочу пары 4,44 как бы мне их приобрести?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2012, 20:26
  •  1086
лёлик нивовод, эти пары совсем пропали, когда появятся, я здесь в форуме сразу напишу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
