 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 18:48
  •  45
  •  25 июл 2015, 22:01
  •  г.Дзержинск
Зто кому что ещё под руку попадётся, мне фланцы с отводом Д 50. Крепятся на болтах к фильтру и перегородке моторной, в них воздуховод с проставками втыкается. Фланцы 50, воздуховод 70 мм. Едет, ни хуже ни лучше, динамика та же самая. Ну может чуть лучше от содеянного. Но это так эмоции. А дырку мм 8 всё таки сделал в заглушке, так на всякий случай. Стекать будет не будет, но мне спокойнее. Модуль надо тоже поднять и кнопку, красную, откл вентиляторов поставить. Сапуны тоже бы надо однако .... Смазка в ступицах не знаю какая ... . Может на место всё вернуть?
Сообщение Добавлено: 20 авг 2015, 19:02
  •  45
  •  г.Дзержинск
Шланг 21230-1148034-00-0, сморится всё таки как родной. А.П.Чехов так и сказал. В машине всё должно быть прекрасно. И подкапотное пространство в том числе.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 14:03
  •  351
  •  17 ноя 2011, 18:45
  •  КИРОВ
Шноркель в действии.
Лето BFGOODRICH MUD-TERRAIN KM2 30/9.5
Зима Forward Safari 530 шип. 235/75. экспедиционник "Т-сфера". Лифт-5см и пружины+1 от Иж-техно.Разгруженные полуоси на 24 шлица от Иж-Техно. Шноркель. Лебёдка Master Winch 8500.
Г.П 4.3, СРПМ+ВалРейсинг УКБ-6, в РЗМ Блокка от Иж-техно. Болты+213-ый РВ.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 16:09
  •  22
  •  25 июл 2010, 13:03
  •  KMV
Добавлю немного от себя в тему.
Авто в комплектации с АБС, предыдущий владелец расплющил гофру и пустил ее межу аккумулятором и блоком АБС, предварительно проделав новое отверстие в вверху корпуса фильтра, так чтоб гофра была наполовину перекрыта фильтрующим элементом)))),
Вот как я решил проблему обхода блока АБС.
Скучно ездить на автомобиле который не ломается....
Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 16:51
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Вообщем поездив на сантехшноркеле ажно на двух шнивах, решил таки на вторую установить нормальный шноркель от ф-дизайна. У меня шнива с абс, так что и пришлось прикупить шноркель в обход абс. Вся засада при установке это прикручивание шноркеля к крылу. Но в итоге все получилось.
Ну как то так:
Итог:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 17:42
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
А как же лампы в фаре менять???
Не подлезть же
Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 17:44
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
SergeyZh, ага, тут засада. Но их у меня и так сложно менять. Там блок АБС мешает. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2015, 21:09
    3710
  •  16703
andrej2123,
Так то да... но если серьезно - снимать эту пластиковую хрень, или как-то иначе?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 05:12
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
SergeyZh писал(а):
andrej2123,
Придется снимать, по другому никак.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 08:21
  •  8425
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Искал в городе трубы на 70 мм для сантехшноркеля. Только на 75 есть, про 70 на блошинном рынке сказали: в городе нет, только под заказ.
Сделал теперь уже классический вариант: резиновый переходник 73/50 мм, несколько уголков и труба на 50 и вывел к крылу около АКБ.
Думаю, хватит, машина только для рыбалки и грибов, поэтому в пробках стоять не придется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
