 [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 10:36
  •  455
  •  20 фев 2006, 15:52
  •  Zelenograd
Кстати, а не может произойти "НЕНУЖНОЙ" блокировки при движении, скажем, в крутом повороте, если допустим в заднем мосту установленна 100/90???
А вообще есть данные насколько быстро срабатывает блокировка?
Не знаю как это правильно объяснить, но примерно так, "сколько оборотов должно сделать вращающееся колесо по отношению к стоящему", чтобы включилась в данном случаее 100-процентная блокировка и оба колеса стали вращаться одновременно?
Хочешь рассмешить Господа Бога? Расскажи ему о своих планах!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 11:28
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
sek@, судя по теме на УАЗбуке если будет 100/90 при движении перёд будет жёстко блокирована, со всеми вытекающими. у ДАКа нет состояния включен или выключен :smile_cool: он всегда работает.
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 11:44
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
Как я понимаю, собсно в этом и суть ДАК, что колёса крутятся всегда и этот диф позиционируется как система перераспределения момента, а не блокировка. Но как именно это работает я чесно так и не допираю.
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 11:54
  •  455
  •  Zelenograd
Для многих из нас, тонкости работы того или иного агрегата не столь важны, мне, например, как потребителю важен конечный результат, а именно, будет ДАК 100/90 блокироваться на обычной дороге (сухой асфальт) в крутом повороте или нет.
Я вот честно говоря из твоего сообщения так и не получил ответа :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 12:10
  •  138
  •  10 май 2009, 21:12
  •  Челябинск
На уазбуке indey ездит с ДАКом 100% вперед, вроде как у него щелчки есть при движении вперед. На ниве стоят 100% вперед и перед и зад, щелчков нет. В повороте 100% вперед не блокирует жестко полуоси, просто одно колесо становится ведущим а другое ведомым в определенный момент. Зависит это от того как на газ давите, чем сильнее давим на газ, тем сложнее колесам проворачиваться относительно друг друга.
Мое мнение, ДАК является дифференциалом повышенного трения с высоким Кб блокировки со всеми вытекающими. Возможно Кб блокировки не является постоянной величиной, но это мои домыслы.
Главное - ВЕРИТЬ!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 12:22
  •  490
Вот кое что нарыл:
http://www.sever-off-road.ru/forums/vie ... 6&start=10
Может из этого станет яснее как он работает.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 13:51
  •  455
  •  Zelenograd
Я теперь вообще не понимаю как оно работает. : : :
Пересмотрел еще раз на сайте ДАКа, видео с Волгами.
Вывешанное колесо с ДАКом свободно вращается, а когда машина стала съезжать с домкрата, вывешенное колесо совсем не проворачивалось, а просто спокойно стало двигаться вместе с тем колесом, которое стояло на земле.....
Как будто там кто-то невидимую принудиловку включает :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 14:19
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
Да нормально работает. :
Срабатывает моментально и там где нужно.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 14:31
  •  455
  •  Zelenograd
Ну тогда скажи мне главное, на сухом асфальте в крутом повороте не заблокируется?
А-а-а-а, и еще, щелчки или хрусты слышны какие нибудь при включении ДАКа?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 14:37
  •  2236
  •  Оренбург
Наверное заблокируется и что?
Нет пока. (т.т.т.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.    След.
