 [ Сообщений: 410 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 08:25
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Pincky, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 08:48
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Pincky, это такая хрень, которая на одной шаровой держит весь задний мост и вылетает на УРА! Вот если приманстрячить туда КамАЗовскую шаровую, - тада ДА! :
 Заголовок сообщения: Re: Что такое А-рычаг?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 09:03
  •  95
  •  24 июн 2010, 09:33
  •  пригород Челябинска
Pincky писал(а):
Ну точнее, что он из себя представляет я видел на множестве фото. Но вот куда ставится и что дает, я так и не понял, хотя оно много где упоминается.
Ставится для того чтоб убрать тягу панара. И чтоб мост при больших кренах не смещался. Еще его ставят при серьезном лифте чтоб ту же самую тягу выкинуть.
ВАЗ 2123, 2003 год, подшипники БМВ ИВЕКО, РК 3/1, лифт пружинами "техно-рессор"+30 мм, СРПМ, пары 4,1, летние шины Максис БигХорн (205/80-16), зима Йокогама липучка, пиленая рамка радиатора, сантехшнорк, ИСАЙ, убраны ГК.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 12:03
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
А что, задний мост висит на одной тяге панара? Я думал он на всех 5 тягах висит...
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 12:51
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Pincky, у мня и на трёх висел, правда на половине трассы второго дня парвало кардан нах.. :smile_cool:
а так то А-рычаг заменяет тягу панара и маленькие верхние реактивные тяги.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 12:57
  •  95
Убирается только одна тяга - Панара. Когда ее нет - при ходах подвески близких к предельным (диагональное вывешивание к примеру) - колесо которое оказалось вверху не клинит в арке. С а-образным рычагом можно сделать бОльшим ход подвески. Иногда еще и реактивные тяги удлинняют и сводят в одну точку. Все в угоду артикуляции подвески.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 13:06
  •  4323
YuRRka писал(а):
Убирается только одна тяга - Панара..
а косточки остаются шоль : чёта новенькое :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 13:31
  •  95
Упс...Ну забыл я про них ))) Верхние естессно тоже в расход.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 10:32
  •  217
  •  16 ноя 2009, 13:06
  •  Podolsk
Доброе время суток.
Обращаюсь к вам за советом, что можно сделать с проблемой закусывания кардана.
На автомобиль был установлен А-рычаг, но он цеплял за глушитель и колесо клинило в арке, ему было добавлено еще 5 см хода и после этого при троганье в натяг в основном в верх стал слышан треск то ли из раздатки то ли от заднего кардана.
Почитав темы и посмотрев на кардан я сделал вывод (что подтвердили авторитетные товырищи), что кардан стоит с предельным изломом и периодически его закусывает.
Кардан стандартный вазовский, в принципе можно поставить усиленую сонду на шрусе, но у меня их уже 3 штуки валяется, их тупо вроворачивает в шлицах и купания они не переживают, так же можно опустить раздатку, но тогда пром вал пойдет на излом, следовательно надо опустить коробку а с нею и движек (это из ряда фантастики или просто не для меня).
Опять же авторитетные товарищзи мне подсказали, что карданы БелКар имеют больший ход крестовины и если я его поставлю, то данная проблема пропадет, в то же время другие не менее авторитетные товарищи сказали, что при таком лифте кардан становится расходником и есть два выхода, либо забить и возить с собою запасной кардан, либо переделывать А-рычаг и разворачивать мост направляя хвостовик на раздатку.
Вот сколько всего написал, искал в поиске, но по данному поводу не было тем, так что буду очень рад услышать мнения аудитории :smile_nod:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/oldjuja/journal/
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 10:37
  •  4323
OldJuja, а нафига тему создавать ежли вопрос мог задать в теме про а рычаг... даи вродь там поднимался эт вапроос :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 410 ]  На страницу Пред.    След.
