 [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 23:24
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Carlito, лучше сломать крышку, чем РПМ... Если что, то стальная крышка то целая останется, а РПМу кранты : Так крышка на себя удар потнимает, а со стальной - весь корпус.
Я пока всего одну ломал за три года. А машин насиловал дайбоже...
Легче потом новую силуминовую за 600 руб купить.
Вообще, про это здесь куча тем есть. Поищи :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 23:25
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
ну вот человек хочет поставить-выходит зря хочет?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 23:26
  •  7928
Carlito, я бы не советовал... Пусть купит лучше простую запасную и возит в багажнике... :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 23:27
  •  1286
в дорожных условиях её сложно поменять?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 23:33
  •  7928
Carlito, как два пальца... :
Тока при её переломе, еще масло всё вытечет. Доливать надо будет.
И снимать сломанную аккуратно, чтоб прокладку не порвать. Ну или и прокладку новую купить вместе с крыхой :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 23:40
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Какой человек :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 23:41
  •  1286
ну...ты же говорил-хочешь стальную :
вобще-какие причины того что крышка ломаеццо то? вывешивание моста когда стабилизатор давить начинает?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 23:54
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Неее ты не так понял, я её не хочууу :smile_nod:
Я стальной РПМ хочу, тоесть весь корпус :
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 00:00
  •  1286
понял, но ИМХО слишком дорогое удовольствие-лучше мне кажется запасную крышку с собой возить, и придрочиться её менять без ямы :
щас почитал, вроде ничё сложного, работы на час даже чайнику-снять защиту, отцепить стабилизатор, снять крышку (запомнить куда какие болты), посадить новую крышку на герметик, и залить в РПМ трансмиссионку через шприц. вроде фсё :
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 00:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Carlito, обычно это резкая крутильная нагрузка на переднюю часть трансмиссии. Например - ось/колесо подпрыгнуло, раскрутилось (под газом), и приземлилось на грунт, что его резко остановило упавшим весом машины (при этом трансмиссия под газом). Аналогично, наоборот, если колесо зацепилось/завязло и не может буксануть (например, какойнибудь 30" мудтеррейн), но водитель на первой пониженной да на блокировочке давит тапку в пол до красной зоны и бросает сцепление. В общем фишка не в стабилизаторе, а в том что сам редуктор может возомнить себя колесом и будет стремится прокрутится в той же оси что и полуоси.
Ну это исключая случай когда просто не выдерживает сам корпус рпм в районе конических подшипников (это если крышка выдержала :smile_bigsmile: ), тоесть выламывает первичный вал (т.к. боковые и продольные силы у гипоидной передачи ого-го!)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
