 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2020, 20:15
  •  5757
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
По дороге в Пятигорск, в Воронежской и Ростовской, километров 700 по дождю.
Часа четыре - по очень сильному, аквапланирование в колее и от встречных фур вода выше их же высоты...
Проходил ТО у дилера, позвали, фильтр мокрый, измочаленный, но не дырявый.
При том, что по приезду, километров с полсотни там по жаре катался, но фильтр не высох!
Придется тоже колхозить, хотя бы для подобных случаев.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2020, 05:52
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Вторая серия:
Я как то на волге десятке с 402 движком так как ПАТР проехал, у нас по улице просто капец какая речка шла, я ухнулся в яму на перекрёстке и попер, фары под водой светят, вода дошла почти до лобовухи, волну гнал спереди, хз как не утопил, может от того, что фильтр на карбюраторе стоял.
А так то да, если не покатушки или не припёрло сильно или есть объезд, то я и со шноркелем не поеду, типа умный в гору не пойдёт)))
Так то шноркель вроде выручает, если например грузовик встречный волной нахлобучит.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2020, 19:37
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Тут реально видно, что шноркель помогает. Как надо и не надо ездить в брод.
А как надо и не надо? Вкратце...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2021, 14:16
  •  96
  •  26 мар 2019, 12:15
Господа, есть какие-то варианты более-менее заводского тройника (трехходового "крана"?) для линии воздухозабора? Шноркель имеется штатный, но судя по отзывам, придушивает он и без того не самый тяговитый двигатель. Броды бывают редко (пару раз в году), поэтому был бы интересен вариант поставить некий тройник, чтобы забор шел еще и "от фары" как обычно, а при необходимости - закрывать его герметично и останется только шноркель. Схема сейчас - на машине стоит перемычка "воздушной линии" над АБС, как несколько страниц назад показывали и в крыло. До сих пор не сделали такую пластмасску в тюнинге?
Chevrolet Niva LE 2019 г.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2021, 14:27
  •  5846
Если в этом табуне пару тройка лошадей захромает или сдохнет от шноркеля, то этого и не заметишь.
Снимал шноркель, нет разницы на трассе и в городе, эффект плацебо есть, а разницы нет.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2021, 14:34
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@killerLeo , Можно попробовать приколхозить переключатель зима/лето с карбюраторной 2105 (2107). Но я не пробовал. У меня минишнорхель подкапотный... так что не пробовал, но как вариант. :smile_handshake:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 22 мар 2021, 14:41
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Он не герметичный, можно и *у нас культурный форум*.
@killerLeo , А нельзя просто снять с корпуса фильтра магистраль к шноркелю, а перед бродами одевать?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2021, 14:52
  •  96
Можно, но хочется красиво :)
По идее можно было бы какую-то электрозаслонку приделать... но как вариант обойтись и просверленной дыркой с подобранной пробкой)))
shmakich писал(а):
Если в этом табуне пару тройка лошадей захромает или сдохнет от шноркеля, то этого и не заметишь.Снимал шноркель, нет разницы на трассе и в городе, эффект плацебо есть, а разницы нет.
Спасибо за тест. Есть размышления когда-нибудь добавить двигателю воздуха, на 0,5 бара, вот тогда может уже чувствительнее сказаться. Хотел заранее попробовать.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2021, 04:00
  •  5846
killerLeo писал(а):
Спасибо за тест
Это не тест, так наблюдения, я всё лето ездил раз в неделю на трассу, каждый раз по разному и расход и скорость и ощущения от этого. Слишком много факторов для такого двигателя.
Если приборно замерять, наверняка различия появятся, людиж ставят турбины и т. д. У каждого своя философия.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2021, 05:22
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
killerLeo писал(а):
Шноркель ......придушивает он и без того не самый тяговитый двигатель.
killerLeo залесь в корпус фильтра и выкини на ... улитку снизу. И почувствуешь ....
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
