 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 09:05
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
Как считаете, профильной трубы 60х60 с толщиной 3 мм. в качестве проставки балка-лонжерон по прочности хватит?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 09:20
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Yaroslaf писал(а):
В этом варианте обеспечивается равномерноя стягивание пакета "балка-проставка-лонжерон". И работает узел как единое целое, а не набор резьбовых соединений с разными моментами затяжки.
А что тебе мешает обеспечивать одинаковые моменты затяжки?
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 18 фев 2012, 17:35
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Непредсказуемое качество поделок токаря из Ст3.
Лично у меня уже года три как проставки из профильной трубы. И вообще ничем не мешают.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 18:07
  •  97
  •  17 мар 2009, 11:08
  •  Северодонецк
Yaroslaf, всё делалось так чтоб в случае чего всё встало на родные места.
Насчёт крепости вчера влетали в кучу снега а там был столбик бетонный и правым колесом передним диску пи...а согнулся и лопнул а остальное вроде целое.
Даже зад нивы ЛИФТОВАЛСЯ без сварки и резки.
5.5см высоты дало + верхняя 4см
сверлится только дырка по центру и прикручивается.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 17:39
  •  59
  •  02 сен 2011, 11:46
  •  башкирия, стерлитамак
доброго времени суток! товарищи гуру ! хочу делать лифт на 5 см.,с передом понятно, подскажите каким профилем обварить задний мост и какие манипуляции проводить с тягами?(или ссылку) заранее благодарен!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 12:25
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
серж 02, читай соседние темы про внедорожнюя подготовку по названиям тем найдешь всю инфу, все обсуждалось не раз.
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 12:30
  •  470
  •  Москва, Жулебино
Немного по теме:
Опустил балку проставками 5 см. Совместил эту операцию с заменой кулаков с двухрядниками от МВН и заменой стабилизатора (сцуко лопнул). Тяги поворотных кулаков поменял местами. Проставки двигателя и стаба по чертежам из этой темы. Растяжки балки удлинил на 2 см. Нижнее крепление амора приподнято на где-то на 3 см. Теперь думаю пружины РАФовские подрезать на четветь или пол витка, дабы при загрузке задка авто не выглядило как глиссер и ШРУСа чувствовали себя получше. Сход развал опытный мастер делал 2,5 часа, после чего все параметры вошли в норму. Испытал все скоростные режимы движения, рысканий и прочего дискомфорта нет.
 Заголовок сообщения: аа!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 14:15
  •  17
  •  31 янв 2010, 23:28
  •  Мос. обл. г.Жуковский
А рулевой редуктор ни кто не опускает что ли ?
НИВА 21213: Safari Forvard 500, ГП 4.3, КПП 2101, сцепление ШЕВИ, ДАК в ЗМ, MW6800
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 15:08
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
а зачем. местами меняют же кулаки и тяги в норме встают
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 17:36
  •  2
  •  31 янв 2013, 17:21
подскажите плиз люди добрые ото голова лопнет от всего этого ))))если балку опустить на 6 см и зад на 6 см встанут ли 30"колеса? точнее 225\85\15 и-502 диск кик секунда. пс бампер как угодно могу пилить кузов трогать не хочу по идеологическим причинам
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
