 [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 20:01
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Антон.к,
Бензофильтр - лень было сводить шлаги в одно место. Да и ИМХО объема бачка сцепления очень мало. Можно просто подвесить - за сезон фильтры чистые.
Ф отв 3 мм. сверловка на станке :smile_wink:
5 см - дофига, достаточно 2.5 - 3 см, вручную - сверли навстречу. И шпильки бери некаленые :smile_wink:
Шланги брал в Техкоме - импорт руб 200/метр были...
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 03:12
  •  102
  •  19 фев 2013, 00:34
  •  Чехов
РыболовЪ
Спасибо за совет .
да вот я потом начал болт сверлить отрезал наболташник , прикинул вроде 5 см норма , на сам штуцер(на резьбу) шланг надену 1 см , а там еще 4 остается , +2 гайки на 8мм законтрогаить , вроде так и остается на вкрутку в мост 1 см . Может что не так делаю .? А как тогда обрезанный болт в кручу без контргаек .?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 12:17
  •  10470
Антон.к,
В мост уйдет меньше - мм 7 -8. От руки закрутится, ну пассатижами чутка... Много - нельзя - упрется в маслоотражающую пластинку - будет давить масло. Можешь предварительно померить на сколько она отстоит. Гайки достаточно одной :smile_wink: - Возьми низкую - это еще 6 мм, на трубку - мм 15.
Ну да мм 25 - 30 получается. Больше точно не надо.
Поправил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 14:24
  •  102
  •  Чехов
РыболовЪ писал(а):
Антон.к,
Спасибо .
так и сделаю , вот еще одна запарка ,трубки когда поведу по дну машины нет вероятности перегрева или протирания чтобы туда водичка не попала .?Они вроде проходить будут в районе мотора через передний мост где штаны от глушака
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 14:49
  •  10470
Антон.к,
Глянь неск стр назад как у меня сделано :smile_wink:
По низу проложена длинная тормозная трубка от Жигулей, цена ей - руб 150 всего. Заодно сэкономил на дорогих МБС шлангах.
Будешь если делать так же - тяни трубку из моторного отсека - так удобней.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 19:31
  •  212
  •  24 янв 2008, 22:05
у мну 12.2006 уже Г-образный
судя по каталогу Г-образный сапун это 21010-1700020-00-0
по другому каталогу нашел
21236-2301048-00-0 Сапун картера переднего моста с заглушкой в сборе
по поводу длины резьбы, можно ведь поглядеть сколько на штатном?
завтра собираюсь взяв штатный пойти поглядеть уже готовые штуцера с "елочкой" на конце
[url=http://www.youtube.com/watch?v=48hpulQf2oU][size=9:78992e15a4]Время есть, почему бы не срезать...[/size:78992e15a4][/url]
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 04:41
  •  102
  •  Чехов
У меня авто 2013 там мосту не Г -образный :
думаю купить штуцер от волги он уже с отверстием только там резьба на 12 , но толстая стенка , вот и хочу ее до 8 мм обточить и должно быть самый шик .! Там на шланг места с запасом
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 09:02
  •  212
Антон.к, на переднем? :
а трубка то выведена была с завода или нет?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 15:24
  •  102
  •  Чехов
До переднего еще не добрался , если там стоит Г -образный то будет хорошо , я думал что на заднем уже ставят Г-образный
Сообщение Добавлено: 31 мар 2013, 19:04
  •  212
видел сегодня в магазе штуцер сапуна от КПП 2108, он у них впресовывается и на вид как раз как РыболовЪ из болта вытачивал, только без резьбы, вот только сообразил когда уже пришел домой... понял что надо было померить какой диаметр с толстой стороны а то может просто резьбу нарезать и все...
купил главную тормозную трубку от жигулей люминь 47 рублей и трубку топливной обратки от 2110, внутренний диаметр как раз подходит длина 1 метр за 55 руб...
зы: а на счет Г-образного, то он только спереди
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.    След.
