 [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 09:42
лифтовал как?проставками?
Вофка, сзади - проставками 3-сантиметровыми на пружины. Спереди - шайбы под чашки пружин.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 09:44
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
С кронштейном стабилизатора чо делал? просто разрезал?
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 09:48
Meg, ничё не делал. под передний наружный болт чашки подложил 5 толстых шайб (где-то 2 - 2.5 см), а под задний - впихнул две. ну и аполся сход-развал сделал.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 09:50
  •  9567
Царь-Шевиваген, Понял, спасиб.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 09:52
Meg, пока на Каме поездил по городу - всё ок. Пружины ровно стоят, звуков посторонних нет. Сход-развал нормально сделали. Сёдня мудя 235 поставлю - в говнах потестю.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 09:57
  •  9567
Царь-Шевиваген, Расскажешь потом. Я проставки под чашку сделал, под все четыре болта, но никак не решу чо с кронштейном стаба делать. А ты значится вон как, тока под два болта сунул... Я так понимаю просто ломиком отогнул чашку и все?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 10:01
Meg, да не... Особо не пришлось гнуть. Влезли и так, ну чуть-чуть только отогнул. Потом правда пришлось помучаться, чтобы дырки на кронштейне и рычаге сошлись. Просто пока не решился резать. Может и не потребуется.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 10:03
  •  9567
Царь-Шевиваген, все понял!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 10:13
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Банкир, ну эксплуатация покажет.
Царь-Шевиваген, всему свое время.........ты либо придешь своим тернистым путем к "нормальному" лифту..........либо нет.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 10:20
..........либо нет.
Банкир, скорее нет : если эксплуатация покажет, что для 29 колёс такого хватит, то нет смысла мне другой делать. колёса больше 29 я вкрячивать не буду.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.    След.
